原帖由 尹金光 于 2010-12-23 08:54 发表在 100 楼 汽车玻璃的添加物就光学性能来讲,只是为了提高可见光的透射率,同时又可阻断部分紫外线等有害光线,并无什么减速作用。如果弄点什么添加物就可以实现减速,那用这种玻璃做相机镜片岂不是可以降低快门速度了?!这是多么重大的发明啊!
原帖由 zzsdzj 于 2010-12-23 21:13 发表在 104 楼 没啥必要争来争去的,减速玻璃只是一种称呼而已,汽车玻璃的发展也在进步,添加的物质也不相同,都是视觉上的错觉,但是这样的错觉很真实。你开个十万以下的车,你在开你的a6,你看看有没有区别就是因为有区别,人们才这么叫出来的。或者你的车有保险,你砸了走保险,买个便宜…
原帖由 尹金光 于 2010-12-24 08:25 发表在 105 楼 人家文章里写的很明白,开不同的车肯定有不同的速度感,而且用物理常识将原因解释的很清楚了,还争什么呢?要争你就找出LZ文章那条说的不符合物理原理,然后你给出符合物理原理的解释,那才是本事。
学习了!
哎,还是玻璃的角度问题
学习学习
