众所周知,每到冬天开车最痛苦的事就是一进车里冻手冻脚的,必须首先打开空调暖风。燃油车工作原理是废热利用。发动机运行时会产生大量余热,通过鼓风机将冷却液携带的热量吹入车内即可制暖。这个过程几乎不产生额外燃油消耗,因此燃油车开暖风对油耗影响甚微。
新能源车包括纯电动和混动车纯电形式状态下,空调制热主要方式是通过“电加热”,如PTC加热器(类似大型“电热吹风”)或能效更高的热泵空调。这两种方式本质上都是消耗电池的电能来产生热量,因此会显著增加电耗,直接导致冬季续航里程下降20%-30%甚至更多。
很多新能源车主习惯像燃油车一样,只开暖风开关,关闭AC(空调压缩机)按钮,认为这样更省电。这其实是一个误区。在关闭AC情况下只开暖风,实际上是PTC加热,类似于像“电暖器”,直接用电产生热量。优点是结构简单、成本低、制热速度快。缺点是能耗极高,严重牺牲续航。
AC模式下,空调压缩机会启动,热泵空调像一个“热量搬运工”,将车外空气中“免费”的热量搬运到车内。能效高,显著提升冬季续航。但是在极寒天气下,单靠热泵不够,车辆控制系统会自动启动PTC辅助加热,形成“热泵+PTC”的混合模式。
我们车辆配备的方向盘加热和座椅加热的热量都是来源于PTC加热,但相比空调功耗要低很多,这种精准供热,只加热人体直接接触的部位,用极低的能量消带来体感温暖。因此,新能源车在冬季驾驶时,应养成优先使用座椅加热和方向盘加热的习惯,将空调温度设定调低或风量调小,可以最有效地延长续航里程。
