哥们,我出于自己的需要把你的刷机教程做了一个PDF,并且已经上传到了我的网盘上,征求一下你的同意能不能分享给其它的朋友,因为刷机的时候通常是不能上网的。
另外,感谢你花费时间精力制作了这么详细的教程,非常感谢。
我数据线买了两个月了,折腾了几次,都没成功!这下有底了!
高音头换了,隔热棉加了,尾喉加了,中音待更换。
第六部分:刷行车操作导航和观看DVD步骤
行车操作观看DVD和操作导航存在严重的安全风险,禁止驾驶员在行车时调整导航或观看DVD!建议行车时导航由副驾驶调整!
由于汽车之家将“反斜杠”给屏蔽了,展现不了,如果是电脑路径,将“->”替换成反斜杠看咯。
(一)前边部分
前边部分跟“第五部分:刷隐藏步骤--(二)刷机步骤”的1-15步完全一样,一定是CIC模块。
(二)中间部分
16、将C:->NCSEXPER->WORK目录下的FSW_PSW.TRC文件用记事本打开,将里面的SPEEDLOCK_X_KMH_MAX_C0E和SPEEDLOCK_X_KMH_MIN_C0E的值改为“3_kmh”,修改完后覆盖到C:->NCSEXPER->WORK->FSW_PSW.MAN。
17、回到NCS-Expert tool程序界面,查看文件名称(每个车的后缀有可能不一样),我的车是:CIC.C1A。
18、进入C:->NCSEXPER->DATEN->E89目录,为了以防万一,先将CIC.C1A文件备份到其它目录。运行“data2txt.exe”程序(已上传到我的百度云盘),依次进入File-Open,打开C:->NCSEXPER->DATEN->E89下面的那个CIC.C1A文件。按下ctrl+f,在搜索框里填入07A6(X5/X6车型是:0636 (03)改成0636 (FF)),找到这个的地方:
19、将两处07A6后面的参数03修改为FF:
20、依次点击File-produce cXX,然后覆盖原来C:->NCSEXPER->DATEN->E89目录下的CIC.C1A文件
21、回到NCS-Expert tool程序界面
(三)后边部分
后边部分跟“第五部分:刷隐藏步骤--(二)刷机步骤”的21-29步完全一样。
这样就刷好了行车操作导航和观看DVD功能!
