特斯拉自己会根据电压和线缆温度自己调节充电功率,不用你管~建议家充能上380就尽量380,随车冲是应付的所以220和380能转换就行
刚刚用5A充满的,表显反而从530变成528,郁闷
假装看懂了
如果调小充电电流,这个电流减小是充电桩减小的,还是车子这边减小的?如果是车子减小的,是不是会对车辆电池功率控制部分和逆变器寿命有影响?
看得出楼主是有心人。我是Y长续,1月中旬提的车,目前11000多公里,提车后由于家充没装好都在外面充电站充电,基本都充电到百分之百。2月中旬装的家充,供电局只提供220V的电源,电表在供电局配电房墙外,到车位93米,特斯拉用的10平方电缆。充电我是以手机APP上电压220V为准来调节电流,一般都在16安以下,低的时候只有2、3千瓦的功率。只有在凌晨可以在16A以上。一般充到90,长途的话就100,长途都在特斯拉超充站充电。目前90电量476公里,100电量528公里。
深度好文,感谢楼主
楼主很专业
基本上跟特斯拉官方的解释是一致的,而且分析得更清楚明了!
但有些车主说一直用家用5A充,电池几万公里后是零衰减,这个我也有点存疑,但也看到不少人在这样操作了
楼主能不能解释一下到底有没有这种可能性?
我调低电流是为了确保充电电压为220V。也不知道对不对。
估计小电流充电能延长一周的电池寿命
“那标续电芯少是2976*56=166kw, 这是标续的极限功率”
这一句我不理解。因为后驱电机功率上限是194kw。充电上限和放电上限应该是一样的,怎么解释
37米3芯6平方线 220v 二代桩 充满显示冲进去46度电,实际电表消耗52.5度电,默认32A。损耗达6.5度电 14.23% 正常吗 ,怎么做能减少损耗
支持楼主的这一观点:偶尔快充对电池有好处
