一般情况下,汽车雨刷1-2年就可以更换,由于汽车雨刷为橡胶材质,在使用过程中会出现老化现象,刮不干净或者异响就需要及时更换,避免在使用时出现效果不佳的情况,影响正常开车
一般来说雨刮一年换一次就行当然看情况的,当刮不干净或者有异响说明胶条老化需要更换了,建议直接从网上买个专车专用的,价格的话比较便宜,几十元就可以的,品牌博世的。
也得看情况的呢,其实吧雨刮本身就是属于易耗件,经常换也正常(尤其异响/刮不干净),也就是说需要定期更换的,一般来说一年换一次就可以的,网上买也行实体店也可以,品牌博世价格几十元。
什么时候换,看老化情况,当出现异响啊或者刮的不干净更换雨刮的,一般选择博世品牌的多一些,网上买专用的,而且更换的时间基本上1-2年一回,看你使用的频次多少了哈,经常下雨使用更换频次快。
一般雨刮片寿命只有一年,由于橡胶的老化一般来说雨刮的寿命在一年左右就要更换。如果平时使用比较注意,大概可以用到一年半左右,不过还是要看雨刮的工作状态,只要不出现雨刮刮不干净的情况,在时间上并没有强行规定。在使用出现问题时更换就可以,没必要一年一更换。
一般雨刮片使用寿命在1-2年左右,如果保养的好可用3-4年。当发现有些刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下,如果刮不干净比较严重了或到了年限,还是尽快更换为佳。
