理湘特制作森雅空调教程,好让各位了解空调的一些问题处理,避免无谓的损失《篇中涉及各工具,用品等无广告意义,如有不妥请跟帖指出或站内短信告知,一定及时删除》各车友提问一定解答,并再次放入主帖
1.空调工作部件了解
压缩机正在工作
压缩机停止
低压管加液接头
检液观察孔,高压加液接头,压力保护阀
散热器
鼓风机,上面可加空调格 冷,暖转换风门及拉线,海棉里包了的是膨胀阀 从左到右,依次为风向选择开关,风量开关,冷暖选择开关
2. 正常参数:
制冷液型号-R134a 加注量:单冷345-405克 双冷495-555克
压缩机冷冻油 型号ND-OIL8 总系统量130(+-15)CC 不换件一般无需添加
压缩机电磁线川...
wshiy123456 2014/08/05 20:50:36 发表在 70楼
首先佩服楼主的技术。其次请教楼主:我的空调开几分钟后就不制冷了,此时怠速1800.关掉AC后怠速正常,一两分钟后再打开AC后空调正常,如此反复。清洗冷凝器后无效。发动机仓温度较高,但水温不高。
wshiy123456 2014/08/06 09:21:19 发表在 73楼
谢楼主回复。自己感觉是压缩机高温保护造成的,但不知怎么处理。近来天气较热,环境温度高,当压缩机工作一段时间后便停了,此时怠速上升。前年出现类似情况,是风扇电机转速低造成的,换了电机后正常。现在清洗了冷凝器和水箱前面的脏污,但情况并无改变。
