anranzuiwu 2017/03/17 23:57:51 发表在 32楼
此主帖已经被anranzuiwu设为精华帖帖子标题:放毒! 我换了点火线圈精华理由:精华
低速的顿挫 一个是变速箱匹配问题 和操作问题
还有个点火不好供油不畅。 本来低速 点火烧弱 供油或者不畅这不就更咳嗽了吗。
点火不好是从电路来找-------- 点火系统 点火线圈漏电 火花塞改换了 火花塞高压帽漏电
供油不畅是从油路来找。 -----节气门 喷油嘴 汽油滤芯 还有空滤脏了 进气不好 油品问题。
所以一挡二档的顿挫 比较不好找。
咱也没事发挥自己的聪明才智 想办法。 多打开发动机罩子看看情况。
点火线圈更换没啥难度。 我可以换。 但是还要换汽油滤芯。和刹车油。 我何苦自己折腾呢。 所以就没自己动手。
热乎劲已经过去了。 所以不影响驾驶的东西 。 我都懒得动了。
我看到右侧大边的堵头又丢了一个。 幸亏上次我多买了好几个。 从后备箱的备胎那里找出杂物包。装那个堵头。
所以就没顾得上照相。
menglingxiu 2017/03/18 08:21:40 发表在 43楼
我是本地买的博士的 京东买的阿派斯的,博士的加速顺畅就是偶尔ESP灯亮
menglingxiu 2017/03/18 19:16:40 发表在 47楼
换了点火线圈就好了 ESP故障灯亮的时候加速无力缺缸 熄火重启恢复正常
menglingxiu 2017/03/18 19:20:48 发表在 49楼
这是我换的
zcgak47 2017/03/18 08:00:48 发表在 38楼
志阳的八十多块 长征的一百一十多。 原车的就是长征的。比较重。而博士的比较轻。我不知道哪个好。 从日光灯的整流器来说。 原来的是矽钢片的整流器重 还有噪音。电子整流器就比较轻。 也许是不同技术的进步?我是瞎猜的。 我这个博士是从京东买的。 怕淘宝遇到假货高仿。淘宝有九十多的。看看你的油路,也许是供油不畅。我从一万公里开始就开始用汽油添加剂 就中石化加油。 两万一那次保养的时候我想索赔节温器时候。 丫的不给我赔。检测水温 拆了我的空滤管子。 直接着车 我看节气门里面一点也不脏。 挺光亮的。看看点火线圈有没有裂痕。 拔出高压帽看看有没有击穿放电现象。 再看看火花塞的情况。 陶瓷外壁上有痕迹...
menglingxiu 2017/03/18 20:49:12 发表在 53楼
字是刻上的擦不掉
好不容易做个精华贴。
咱老车主其实懒得折腾了。 大伙再多看看吧
我自顶一次
