感谢各位老友抬爱!我就不一一回贴了。另外跟大家讲一声,我今天去4S店更换了燃油泵支架,拆了油箱,历时两个小时。据维修师傅讲,如果是10年之前的凯越,必须拆油箱,而10年之后的凯越,不用拆油箱。我问为何拆油箱,师傅说,10年之前的凯越,燃油泵支架和油箱上均有一个箭头,如果中间更换过燃油泵总成或支架,维修师傅肯定是不拆油箱直接更换,这样燃油泵上的箭头跟油箱上的箭头一般都对不上,通过拆油箱拍照取证的目的,就是为了辨别中间是否更换过燃油泵总成或支架。我今天去更换时,油箱几乎是满的,师傅抽了25升汽油出来,以便将油箱抬下来。在此,提醒10年之前的凯越,最好在油量不多时去更换燃油泵支架。
