遐想SKY 2016/11/30 08:42:15 发表在 239楼
签儿哥 好东西啊,顺便问下签哥,你那车哒哒哒不,冬天冷启动很烦啊
遐想SKY 2016/11/30 08:43:16 发表在 240楼
还有那个 变速箱油需要更换吗?尤其是11年最早的那批车,里面装的到底是SP-3 还是sp-4 哈哈 我看到你现代里面有人
签儿哥 2016/11/30 08:45:30 发表在 242楼
11款终身不用换变速箱油
签儿哥 2016/11/30 08:45:12 发表在 241楼
因为你机油用的比较次吧
签儿哥 2016/11/30 09:20:30 发表在 245楼
孽芯 2016/12/04 08:11:12 发表在 247楼
签哥,我换了18寸轮毂,但是胎压灯消除不掉了,怎么破?求签哥指导
签儿哥 2016/12/04 09:10:59 发表在 248楼
可能胎压模块拆的时候有损坏了
孽芯 2016/12/04 09:12:15 发表在 249楼
应该不会吧!我看着弄的……
签儿哥 2016/12/04 09:19:33 发表在 250楼
你都跑了那么久 都没自动匹配 肯定模块问题啊 那模块里边是个纽扣电池 拆不好很容易损坏
孽芯 2016/12/04 09:21:14 发表在 251楼
哦哦,那怎么办?我用电脑检测的也没有故障码
签儿哥 2016/12/04 09:35:23 发表在 252楼
模块损坏只能换了 这样吧 你把电瓶负极摘掉十分钟 让行车电脑彻底复位后 再接回去跑跑 最后排除下其他可能性 如果还是故障灯不灭 你100得换模块了
