签儿哥折腾作业第9季——韩国尾翼上身和LED恶魔眼等
1 254 发布于 2013-09-13 22:15:11 只看楼主 热门标准
 居然……都写到了第9季了……可我还在折腾着……这是究竟是怎样的热爱和情操啊……闹哪样……
这一集,首先说一下新上身的尾翼吧。非国产硬塑料那种,购买于韩国,跟之前车友会里芒果和迷路安装的是同一款,当然……那两个货的尾翼也是我帮着在韩国买的……我算是压抑了很久,最终还是没有抵抗住诱惑。
根据car2100权威定义,汽车尾翼的专业名称为“汽车扰流器”。专业的叫法为扰流板,属于汽车空气动力套件中的一部分。尾翼的主要作用是为了减少车辆尾部的升力,如果车尾的升力比车头的升力大,就容易导致车辆过度转向、后轮抓地力减少以及高速稳定性变差。
而目前,安装尾翼已经成为年轻车主彰显时尚个性的一种方式,安装大气美观的尾翼可以提高车辆的行驶稳定性,不过说实话,基本上大家安装尾翼都不是冲着提升性能,而主要是为了让自己的车更加个性化,更带有运动气息。而我们也经常会看到,通常一些车型的运动版,除了发动机在调校上会更有劲儿,而且原厂都会标配尾翼(当然,不是所有的运动版都标配尾翼,这里签儿哥就不一一举例了)
在我国的一些地方常常将“汽车尾翼”称为“汽车导流板”,其实这种叫法是错误的。“汽车导流板”在轿车上确有其物,只不过是指轿车前部保险杠下方的抛物型风罩,而“汽车尾翼”则是安装在轿车后箱盖上的。国外一些人根据它的形状形象地称它为“雪橇板”,国内也有人称它为“鸭尾”。比较科学的叫法应为“汽车扰流器”或“汽车扰流翼”。
尾翼到货了 韩国EMS快递 从首尔到北京只需3天 我在韩国购买的东西基本都用EMS 最迟不超过4天
有人问这么小个箱子怎么可能装得下那么长的一条尾翼 后面会告诉您
东哥出镜 话说东哥也很中毒
一分钱一分货 尾翼材质很厚实 柔韧度相当牛逼 随便弯曲 我没有买带颜色的 直接入手底色自己喷漆
东西到货,按捺不住的兴奋,第二天马上杀到西国贸进行喷漆。正好之前我的车子已经伤痕累累了,顺便都给它们修补了
喷漆之前 先洗个澡 准备进行喷漆
展示一下各种划痕 这个是人为的 没办法 不是高端社区 居民素质有限
这处伤是泉子开我车的时候蹭的 没露底漆 但道子也很深
副驾驶车门 因为小区路窄 所以可能是别的车给蹭的
右后车门 没露底漆 但也看的出来道子
先把底色的尾翼装上 然后喷漆
这里可能有人问 为什么不先喷漆 后安装 因为这个尾翼的材质是有韧性的 喷好后安装时 一旦手上力度没用对 容易出来漆面的裂纹 之前芒果安装的时候 就出现过这个情况 所以还是踏踏实实的固定好之后再喷漆
由于烁金的颜色不太好调 因此我直接拜托了现代工厂喷装车间的朋友直接把金色的原厂漆拿出来 大大小小的罐子 一共小10桶 有油漆 有固化剂 还有什么什么的 我也听不懂 喷漆的大师都有点听蒙了。。。太尼玛专业了!!!
喷漆小徒弟开始砂纸打磨表面
上报纸遮盖 保护好我这对明亮的眼睛
这就是索八原厂的金色油漆 还是得说是我这现代喷装车间的兄弟专业 金色的油漆 还分为喷表面的油漆 也就是喷车身的(这些部位全部为机器人喷漆) 以及喷里面的油漆 就是车门内侧 迎宾踏板那个部位的(这些位置一般是人工喷漆)
展示一下成品 谁说稳重的烁金 就不能有运动的一面
越看越喜欢 真心有点F24GDI的风骚
———————————————————分割线—————————————————————
下面折腾的是一个小零件 韩国EXLED公司生产的LED恶魔眼 由于海6透镜的硬伤是国产的那种普通的圆环形状的恶魔眼塞不进去 因此之前我没有恶魔眼 只有绵发光LED天使眼
顺便在这里普及下恶魔眼和天使眼的区别
所谓恶魔眼和天使眼 什么颜色的都有 而不是一些人理解的 白光的就叫天使眼 彩色的就是恶魔眼 两者的区别就是一个在透镜的前面 一个在透镜的后面 透镜前面的是天使眼 透镜后面的是恶魔眼
签儿哥的车必须是小磊亲自动手 首先要拆掉前杠
不是签儿哥自抬身价……一般这种活 都是小磊的徒弟干的 小磊几乎不亲自上手
前杠拆下来后 再拆大灯总成
这对大灯 曾经掀起论坛一股“绵发光”潮流小旋风
这就是LED恶魔眼 其实就是一个LED小灯片 我选的蓝色的 其实很喜欢绿色 但是韩国停产了……
这批蓝色恶魔眼的连接线 没有上一批红色恶魔眼的长 因此还得接一小段线 真郁闷……
小磊就像撬保险柜一样 用工具将恶魔眼往透镜后面安装
安置妥当后 再进行接线
这是另一个大灯在进行安装
恶魔眼的线 绑在一根长螺丝刀上 然后将螺丝刀伸进灯里 进行安置 这是不需要拆灯罩的安装方法
如果有车友是正好准备开灯罩改灯的话 安装过程更EASY!!!
安装妥当 将车灯装回去
将各种氙灯的线束接回去 呵呵
北京昨天大雨 车很脏 周末还有雨 我没洗车 所以大灯有点脏
蓝色看着不错 可我还是更喜欢绿色 个人觉得绿色更富科技感
中景拍摄 里面的白光环是天使眼在透镜上面的投影 大家不要误会
整体感觉不错吧 现在成了蓝眼睛的外国人了
————————————————————分割线————————————————————
最后折腾的是新款的后视镜一体式记录仪,其实这个记录仪,我曾经发过一篇作业。不过那是该记录仪的第一代产品,从像素、芯片、夜视等各方面都有局限,后来该品牌推出了第二代记录仪,我少加了点现金做了个置换。第二代的记录仪好像现在还有在销售,比起第一代,像素提高了,外形没有之前的那么大了,尺寸略微缩小了一些。
签儿哥第一代记录仪的链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-50-18219734-1.html
这篇作业也是签儿哥的第3.5季作业,我靠,如果把这个加上……我已经写了10季的作业了……
该品牌第二代记录仪的作业,我没有写,在这里引用几个当时参加车友会团购的车友的作业给大家做参考
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-50-19975067-1.html雷霆的作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-50-19964292-1.html江波的作业
记录仪的作用,目前在论坛里基本已经被普及了,在这里签儿哥就不多论述了。而之所以签儿哥推荐这种一体式的记录仪,抛去机器本身的性能不谈,主要是基于三个原因:
1.性价比高。众所周知,索八只有至尊以上的配置才有后视镜倒车影像,而这款记录仪仅仅几百元的价格,不但具备记录仪的功能,还具备了倒车影像的功能,对于低配车型却又不打算安装导航的车主来说,再没有比这个还具备性价比的了!
2.外观漂亮。有些人喜欢在车内摆很多物件、装饰,但其实大部分人都喜欢车内是整洁的样子,试想一下,如果一个低配车型,在挡风玻璃上自己装了个记录仪,放了个便携式导航,再加上京津冀地区的车子,都会安装ETC装置,基本上前挡风玻璃就乱的要命了。因此一个后视镜一体机,大大有效的减少了前挡风的各类电子仪器的数量。
3.取电方便。和至尊的电子防炫目的那款记录仪一样,这款记录仪走暗线十分方便。安装好位置之后,线束从上面的这样板,顺着A柱,直接走到驾驶员位置左下角的保险盒内。在这里,签儿哥不建议走上面化妆镜灯的什么电源或者阅读灯的电源,因为毕竟没有直接走保险盒安全。
夜间照的不是很清楚 但外观目前和至尊以上的电子防炫目那款后视镜的外观是一样的!
左边是显示屏,因为是夜里,所以屏幕有点暗,手机的原因,显示屏的图像在照片里不太清晰
这是记录仪的开机画面 只有车子通电或者点火 自动开机
夜间的效果,车里看的真实效果远比这个好,当把内存卡拔出来,在电脑上播放时,效果还要好一些
LED夜间补光,我设置的是自动开启
LED补光的近景 在第二代和第一代产品里,没有补光的这个功能
支持TF卡 以及数据线
车子断电或者熄火后 自动关机 这个是关机画片
白天效果 这是菜单之一 阳光很强 有点反光
菜单之二 各种牛逼设置
记录仪遥控器 使用纽扣电池的
找了各种角度去拍摄白天的录像效果 可今天北京20度 太阳太足了 各种反光
遥控器和记录仪
记录仪后面的电子装置是走高速不用排队的ETC
记录仪后面的线束 至尊以上的带后视镜影响的线束 也是这样布线的
线束从这里延伸到A柱 然后从A柱进入左下的保险盒内 完完全全的暗线
忘记把TF卡拿出来放到电脑里播放一下录制的效果了。。。就这样吧。。。
好基友 依然 一辈子
最后编辑于2013-11-19 17:36:29
/13页
