loveyoufever 2020/05/18 20:38:28 发表在 13楼
第一格是500,你的400其实是800转
gglrq 2020/05/18 08:26:06 发表在 地板
我是15款!15—17款的正常怠速都是700左右,你说是400,我就可以确认你没看懂转速表,你是把转速表1000以下的每小格当成200了吧。实际上,这表的每一小格都是100,表盘上500以下没画刻度线而已。至于三缸的,为了降低抖动,怠速都比四缸高一些,800左右。
作为16款英朗的车主使用4年多了,对怠速有一定的关注,正常怠速在700多,慢慢的怠速在900多下不来,刚开始以为是积碳清洗节气门之类,结果一样怠速还始终在900多,问4S店说正常,后面一次高速600多公里后,怠速自动下到700多了,后面几天用车少怠速又上去了,经过几次长途高速反复,确定是电瓶的问题,今年疫情车子停了个多月没电了,用充电器充满电后,怠速又恢复700多了,你当时把电瓶充满电的话应该就能正常了。
anyjrxny7ys 2020/05/18 22:11:58 发表在 17楼
你们真有钱,我的开小风就吱吱响,自己拆下来把马达的2个轴承换了,2年也没问题。其实马达没坏,这个马达是竖着装的,马达碳刷的碳灰全落到下面这个轴承里面去了。
单独换鼓风机大概多少钱?
