刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
刹车油一般4-50000公里更换一次吧,换之前也可以测量一下刹车油的含水量。
一般的都是测水份的,达到一定的水分含量,就要更换了。
不过,一般的用到四年的时候,也建议更换的。
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
