linjiahua102 2017/03/01 03:59:02 发表在 40楼
05款能有这个车况已经相当不错了, 看上去应该40万公里左右吧?
AUDISYDNEY 2017/03/02 14:50:23 发表在 42楼
问一下,我的车和你一样C6,3.0T的2010款,最近冷车启动时车身会突然抖动两下,转速表会跳动两次,之后就好了,请问是什么问题?
暗里着迷5012 2017/03/02 15:18:19 发表在 43楼
挺长时间也没清洁过喷油嘴火花塞的话,就赶下次保养的时候抽出来点时间,找个地方给喷油嘴火花塞拆出来,火花塞擦擦蹭蹭就行,如果火花塞快废了击穿了,就顺带手换6个,喷油嘴清洗一下,有高频震荡那种的,还有化清喷清洗的,大同小异。喷油嘴火花塞弄好了之后出去试一圈,回来给机油放了,换新的机油滤芯,加嘉实多发动机油路清洗专用机油,加上了原地怠速20分钟,放出来,看看颜色,如果很黑,再来一遍,还是20分钟,放出来,看颜色,还是很黑的话,就再来一遍,第三遍最多就15分钟,放出来,不管啥颜色都比第一次要好多了,拆机油滤芯,扔了,换新机油滤芯,新机油,这基本发动机油泥就清洗差不多了。保养完成,第二天早上你试试着...
AUDISYDNEY 2017/03/02 16:48:39 发表在 44楼
非常感谢你的回复,一个月前点火线圈和火花塞都是新换的,空滤机滤也换过,变速箱做完保养,车子刚刚过10万公里,电脑检测不出任何故障码,这是比较头疼的。冷车抖动问题我就按照你说的先清洗一下喷油嘴吧。还有一个问题,加速没有以前有力,三档和四档的时候电脑不会主动将档,特别是上坡的时候,只有2000转,所以现在上坡或超车只能通过拨片将档,其它档位正常。
Yang_xy888888 2017/03/04 13:38:30 发表在 52楼
不错不错
感谢支持在一起时候就觉得特别 2017/03/05 17:51:22 发表在 56楼
在一起时候就觉得特别 2017/03/05 18:56:21 发表在 58楼
暗里着迷5012 2017/03/03 18:26:43 发表在 49楼
那就按实际情况来,先清洗一下喷油嘴试试,反正喷油嘴雾化不好也会影响很多,清洗一下不算是白花冤枉钱。下次保养的时候循环清洗一下发动机油泥,费用也不贵,嘉实多的清洗机油200左右块钱一桶,我这个3桶能洗两次,这钱也不冤枉,机油滤芯也不贵,试试呗,没有故障码倒是挺好的,但是你要看故障码是什么故障码了,基本读故障码不特殊交代都是读发动机故障码,不是全车的故障码,如果像你说的不爱降档,你下次读码的时候叮嘱一下读“变速箱故障码”看转速传感器是不是有惰性偶发的断路,如果有这个就容易像你说的那样加速不足不爱降档,如果这个故障码出了,就要拆变速箱的电脑版了,这种码的成因都是因为变速箱电脑板脱焊了,找修汽车电子的...
AUDISYDNEY 2017/03/04 09:05:07 发表在 50楼
谢谢回复,最近按你的方式检查一下,主要是没有任何故障码,但愿不是变速箱问题,6AT应该没那么容易坏吧,才10万公里
