鲁vip879 2013-4-17 11:11:10 发表在 主楼
翼神版主安装机油透气壶以及如何选择透气壶 传送门:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-873-13894651-1.html
声明:安装机油透气壶并没有说能解决机油减少的问题,不知道某些网友是从那句话看出这个意思的,再就是关于程序以及油耗部分,没有用过apc,就不要质疑了,下面有部分降级的帖子,为什么降级,这个我就不多说了。也不要质疑我的油耗,因为这是我实实在在 真真实实 跑出来的,机油透气壶的安装并不是必需品,而是一个保养品,大家都是成年人,有辨别的能力,至于您需不需要,您得自己做决定,我只是把我的经历和我的经验说出来给大家做个参考。
部分烧机油的帖子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-1497...
鲁vip879 2013-6-20 19:04:58 发表在 255楼
我看一般是推荐APC, 那APD跟APC 有什么不同? 求教.
apd是09款福克斯的出厂程序
自打升级之后
这个程序就绝迹了
区别是比apc更省油
有幸用过apd3个月
升级ape后的第一感觉就是
打火瞬间转速从1400-1500转 提高到2000转以上
apd冷车打火后
转速在20-30秒内可以降到750转
我的车是11款手动, 当年六月生产的车, 应该是APN吧. 开着感觉就是, 带档滑行,五档低于50公里,自动补油, 四档四十公里自动补油, 其它档位以此类推,基本上差不多.我到没觉得这个补油有什么不妥. 比如正常开车,我不认为会有人(apc程序的)会在转速降到1200转的时候轻踩油门,让转速维持在1100-1300转,至于原因,那就是因为此时的扭矩低,喷油...
鲁vip879 2013-4-18 09:26:23 发表在 38楼
哪一年买的?
10年之后?
我的帖子中第一句话就说了
说句实在话
你的福克斯如果是用的升级后的程序
你的车不叫福克斯
你如果你是1.8手动经典福克斯
降级用用apc apd试试啊
保证你换挡时立马熄火
我是从apd升级到 ape 降级到apc 后来开通定速巡航 又从apc升级到apm 最后apm又降级到apc
因当时没有安装外挂的行车电脑
你知道我是怎么判断ssss给我降级了 而没有忽悠我的吗|?
那就是跑起来之后
放空挡滑行
我靠立马熄火
说实话我可高兴了
哈哈
ape那个垃圾程序就不说了
apm保证你换挡中或空挡滑行不熄火是加大了行车时的进气量和喷油量
apm的程序可以很明显的感觉...
忘了自己 2013-6-20 11:58:02 发表在 248楼
我的车是11款手动, 当年六月生产的车, 应该是APN吧. 开着感觉就是, 带档滑行,五档低于50公里,自动补油, 四档四十公里自动补油, 其它档位以此类推,基本上差不多.我到没觉得这个补油有什么不妥. 必竟低速滑行是对发动机不好的. 不过就是一档怠速行车太快是真事. 基本上不管一档怠速跟车,都是给一下油,车起来就踩下离合,来控制跟车速度.
另外,就是遇到堵车, 跟车的时候, 太费油.
apd是09款福克斯的出厂程序
自打升级之后
这个程序就绝迹了
区别是比apc更省油
有幸用过apd3个月
升级ape后的第一感觉就是
apd冷车打火后
转速在20-30秒内可以降到750转
我的车是11款手动, 当年六月生产的车, 应该是APN吧. 开着感觉就是, 带档滑行,五档低于50公里,自动补油, 四档四十公里自动补油, 其它档位以此类推,基本上差不多.我到没觉得这个补油有什么不妥. 比如正常开车,我不认为会有人(apc程序的)会在转速降到1200转的时候轻踩油门,让转速维持在1100-1300转,至于原因,那就是因为此时的扭矩低,喷油量大,容易造成燃烧不充分,低速滑行只要不是让发动机憋着跑,一般不会有什么不妥,本人的开车习惯3000转以上换挡,需要减速直接松油门带档滑行,无论几挡,5挡我可以任由发动机转速下降到750转,如需停车,放空档滑行,如需加速,降3挡或是2挡(视加速快慢决定),我开过apd,所以一升级就不适应,还是那句话,没有开过apc和apd程序的,你们开的真不是福克斯,抛开油耗,单纯指开车的感觉。必竟低速滑行是对发动机不好的. 不过就是一档怠速行车太快是真事. 基本上不管一档怠速跟车,都是给一下油,车起来就踩下离合,来控制跟车速度.
鲁vip879 2013-4-19 19:44:41 发表在 82楼
你说了很多
也都很有道理
但是我的帖子发在了福克斯论坛
而且明确的指出了是经典福克斯
7以下的油耗你信不信是你的事
跑到7以下油耗的人多了去了
要看路况的
不过你用apn就别指望了
apn的程序是apm的进化版
效果当然会比apm好
但是油耗绝要比apc高
再就是我并没有说机油透气壶能解决机油减少的问题
我解决的是曲轴箱缺少的那部分机油蒸汽不要进发动机燃烧的问题
不要轻易的说你的经典福克斯不会少机油
你可以拆下你的节气门看看进气歧管壁 这并不是很难
说到自动补油 apn'的程序没用过
所以不做评论
不过我敢说
用过apc apd 程序的
绝对不会用ape至apn的这些修改过的程序
