2014年9月份买的车,平时开车很仔细,无暴力驾驶,每次都自检、热车。目前行程5000公里,约2000公里
时突然行驶中踩离合后熄火,行车电脑无异常提示,随后重新打火后一切正常。约3000公里时,遥控钥匙失
灵,过一会后自动好了。2015年8.9日遥控钥匙无故再次突然失灵,并且怎么样都不好。而车子一切正常。
开去4S,几个技师轮番上阵,重新匹配无效,卡卡卡卡,反复拧了得有几百次钥匙也不管用。匹配不上。拧
完4次就等10s,不行。拧完4次就重新打火,也不行。多次打开遥控钥匙,未发现异常,测遥控钥匙电池电
量显示3左右,说是正常。更换新遥控器也不行。用笔记本电脑检测没有发现任何问题。把汽车电瓶断电让
电脑重启也不行,把保险盒也拆下来了没发现问题,还是不行啊。最后,说是行车记录仪的事,行车记录仪
早就装上了,车子和行车记录仪一直相安无事啊,就是现在车子和行车记录仪都是正常使用啊。行车记录仪
是在前阅读灯上取的电。把行车记录仪拆下,还是不行啊。乱拆一通,折腾了4-5个小时还是不行。他们建
议我去休息室,我也累了,也不忍心看他们折腾,就去了。2个小时后回来,他们还是没有弄好,并且再次
笔记本检测说是GEM什么的坏掉了,让我回家等他们配件到了再说。好吧,我回去,回家得100里地呢。上车
就发现,车内空调开着,估计是他们修理时趁我不在,怠速开空调了。甚至是熄火开空调了?!然后,我发
现,车子显示的时间是出厂时间了,而且车窗一键升降不管用了,行驶中还一蹿一蹿的,等红灯时方向盘、
档把、座椅乃至整个车身有震动!发动机也有异响,特意关闭音响和空调听了一下,确实有异响,呜呜的,
尤其是5档2000转左右时很明显。刹车和油门也和平时不一样了,行程变长了,不灵便了。开不坏的车都修
坏了!我考虑是断电电脑重启所致。随便弄了弄,一键升降可以了。开到家,约50km,震动、异响似乎也好
点了。估计是断电后电脑重新学习是他们怠速开空调导致的。哎,真是烦啊。
请问老师们一下:
1.遥控钥匙失灵您考虑是什么原因?行车记录仪的可能性大吗?
2.第一次笔记本监测无任何问题,第二次怎么就GEM坏了?高度怀疑是他们给弄坏了。如果真是这个东西坏
了有什么后果,会引起遥控钥匙失灵?
3.再次开车那么难开是不是行车电脑重新学习过程中怠速开空调的事?后果严重吗?需要再次断电重启行车
电脑,重新学习吗?
4.行驶中踩下离合突然熄火是什么原因?如果在高速上很危险啊
5.升起车子时发现底盘机油滤芯外壳上有很多油渍,不要紧吧?发动机缝隙没注意看。
最后,感谢所有回帖的好人
