徜徉在线 2013/11/09 19:26:02 发表在 2925楼
清洗怠速马达很简单,随时可以拆下来弄一下,因此没必要拘泥多少公里清洗,一般五千公里拆下来弄一下。如果不清洗怠速马达,可能积碳过多,导致怠速不稳,用短十字螺丝刀或者小棘轮扳手配合十字螺丝头都能拆装。
徜徉大哥 你好 咨关于询个问题:我清洗完节气门后,关于汽车电脑的初始化你是怎么看的? 清洗之前我断开了电源线,洗完之后钥匙门拧在第二档,所有指示灯都亮,等待一会儿关闭,然后启动,这就算结束。 有人说钥匙打在第二档 指示灯亮后20秒,油门踩到底,然后关闭钥匙门,然后重新启动,初始化结束。 灯亮后踩油门 有作用吗?
