完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
一般情况下,节气门大约在三四万公里左右,就要检查一下,看看脏不脏?如果脏了推荐清洗一下,至于需不需要初始化?就要看节气门脏的程度,如果太脏就建议初始化一下,如果不算太脏,也可以不用初始化。如果清洗完怠速比较高,最好是需要初始化。清洗建议拆下来清洗比较彻底,也可以免拆洗清洗,这个要根据情况选择。车辆时间久了,由于发动机气门(不是节气门)积碳、缸体积碳等部位积碳,我们会感觉发动机的噪音抖动等方面会比原来的大,可以定期进行除积碳!
节气门脏了那么最好 是去清洗一下,一般都 是拆下来清洗,不拆清洗感觉不大干净,推荐拆下来清洗;两三万检查或者保养时候检查,这个一般看怠速,如果抖动的话,最好是去进行一次清洗,清洗完需不需要初始化就看怠速是否高?如果高就初始化,如果正常不需要;!
朋友 不可以 节气门清洗是需要用解码器匹配的 希望对您有所帮助 如不足” 不过实际上,清洗节气门并不是一项很复杂的工作。很多车型的节气门就位于发动机的上部,非常容易就可以触及,车主朋友们自己就可以尝试清洗节气门。今天,我们就用一组图解来教大家如何..
节气门可以定期检查,间隔两三万公里查查,脏了才需 要清洗,不脏不需要的,有些地方纯粹忽悠收钱的,清洗过后怠速过高才需要初始化,记住了;车辆久了,发动机气门、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是 无法避免的一种现象,可以定期添加燃油添加器或者3-4W间隔打吊瓶!至于清洗,可以拆也可以不拆,但是拆下来清洗比较干净一些,这个建议拆下来清洗比较好一些;!
回复主楼
