天凉了,测一测不开空调的续航
1 5 发布于 四川 2024-11-06 17:02:43 只看楼主 热门标准
此次测试的车辆是睿蓝7 605续航版本,行驶里程已达两万多公里。
日常驾驶时,我会随车流正常行驶,既不故意慢行,也不莽撞加速,力求平稳。车内通常乘坐两人,后备箱物品的重量大致相当于一名乘客的体重。行驶路线方面,一半为环路,高速和市区路程各占剩余路程的一半,且在非市区路段基本都使用自适应巡航功能。
在不同阶段,用已行驶的里程数除以已消耗电量的百分比,得出的结果大多接近车辆标称的605km 续航。
正常市区内:当电量消耗至25% 时,车辆已行驶 148km,经计算 148÷25% = 592km;
比较拥堵的情况:当电量消耗至72% 时,车辆已行驶 381km,经计算381÷72% = 530km。
测试当天一直下着小雨,路面始终处于潮湿状态,这使得车辆行驶时的阻力增大,能耗也随之上升。
不过,我依然保持以往的驾驶习惯,在环路行驶时将自适应巡航速度设置在80 - 90km/h 之间,路况复杂时速度会有所变化,偶尔会缓慢行驶至十几公里每小时,而在路况良好时则能达到 80 - 90km/h 的速度。虽然自适应巡航的加速相对迅猛,若手动控制加速会更节省电能,但出于便利性考虑,我还是选择了自适应巡航。经过三天的测试,车辆总共行驶了 381 公里,此时电量消耗了72%。可以明显看出,湿地行驶的能耗较高。
此次测试并非极其严谨,也未将电量耗尽至0%,仅为日常驾驶条件下的续航测试,旨在为大家提供一个大致的参考。睿蓝 7 在这样的行驶条件下(一半环路、高速和市区各半且常使用自适应巡航),不开空调时的续航表现较为稳定,而雨天湿地路况以及轮胎性能都会对能耗产生一定影响,但总体来说睿蓝7的电耗在比较可靠的范围。
  • 续航表现
