参与2020年论坛改版体验调研活动,为论坛体验升级做出贡献,成为2020年论坛体验官。
认证车主专属“疫情守护”活动,在规定时间领取“新冠肺炎”保障,授予“疫情守护者”称号。
专属于热衷于众测的你,众测三级用户专属!
专属于热衷于众测的你,众测二级用户专属!
专属于热衷于众测的你,众测一级用户专属!
2018年“【月圆人团圆】合家欢聚闹元宵,之家邀你猜灯谜”征言活动
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
发表追加口碑,评价500字以上,通过编辑审核为优质追加口碑,特此奖励优秀追加口碑勋章,以示鼓励。
参加升级家人卡,赢新版车标活动,赢取汽车之家 “新版车标全网首发”勋章。
参与问答【“愚”乐嗨翻天】活动,赢限量“愚”乐勋章。
发表1500字以上满级口碑,观点独到,篇幅惊人,通过工作人员审核,特授予【满级口碑】专属勋章。
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
发布用车问题,分享用车经验,即可获得知道上线勋章。
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
在不拆火花塞的情况下判断是否需要更换火花塞,可以这样做: 在怠速的情况下,拔掉火花塞的接头,这个时候发动机会由稳定变得抖动,说明这个火花塞插头拔掉以后造成发动机缺火,插回去就是正常的,那么就说明这个火花塞工作状态是正常的,如果拔掉插头,没有明显的变化,可能这个火花塞之前就是失效的。当然这种方法只是一个初步的诊断,也不建议不熟悉车辆的人去自己尝试。 当然火花塞是否需要更换时拆下来检查,观察其颜色和电机之间的缝隙,陶瓷与金属外壳的缝隙是否漏气。但是作为我们普通用车家庭,不可能每家都有工具或者是动手达人,那么拆下来确实不方便,你可以观察车在冷车情况下启动是否困难,怠速是否抖动,或者感觉到发动机性能有无明显下降,如果有这些症状发生,很有可能火花塞使用期限到了。 部分火花塞的寿命(仅仅作为参考) 1.普通镍合金火花塞,这类火花塞装车数量最大,因为他的经济型特别高,在10万左右的车很多车型中很多都是这类火花塞,因为他的性能稳定,而且价格便宜更换里程:3万公里左右 2.铂金火花塞,这类火花塞,由于金属材质的升级,能够大大的提升了使用寿命,火花塞点火更为稳定可靠。更换里程:6万公里左右。 3.铱金火花塞,这类火花塞又比铂金火花塞更为可靠,火花塞的寿命也有提升,由于金属更好所以他的导电性也更优秀,能够产生更强更稳定的电火花,更换里程:8万公里左右。 以上三个就是我们目前比较常用的火花塞,买火花塞的时候不要买最贵的,而是要买合适的,这种买火花塞的时候比如你买某一个品牌,可以去这个品牌的火花塞官网查询一下自己的车型是否匹配,需要什么型号的就可以了!
回复主楼
