老母亲一到过年,就会让我带她去最初的老家祭祖,当儿子的,只有服从。好在老家里还有个老姨一家,每次回去,就有了落脚点。
在老家时闲来没事,就检查一下车子的机油液面,没有失望,刚刚好,介于高低限位之间。不知道有没有不知道怎么检查机油标尺的车友?我来具体说说:
车上最贵的东西就是发动机。一旦损坏费用巨大。如果在机油亏损的情况下行驶,会严重磨损发动机,造成发动机毁坏。如何能够随时掌握机油的状况呢?
1、 把车停平地上,熄火!15分钟后,打开机舱盖,抽出机油标尺。
2、拔出机油尺,先用纸或布擦干净,然后重新插回,再拔出。这时候机油尺的顶端有油迹的位置就是机油液面高度。
3、通过油迹在机油尺指示区的位置,确定机油是否亏损。一般在机油尺的顶端会有一个“计量区域”,只要机油在这个区域里,就OK。最佳的位置就是这个区域的中间。
如果保养时有剩下的机油那就放在后备箱留好,不足的时候记得添加。如果等到下次保养了还没有用,那就拿机油刷刷家里自行车的链条吧!
补充机油的时候注意,要一点点的补充,补充一点就用机油尺再检查一下,千万不要加多了。只要机油液面过了“计量区域”的中线位置就算合适了。如果机油多了,会进入燃烧室,烧机油后破坏气缸密封性,糊住火花塞,同时还会损坏三元催化装置,造成的连带损失会很大。
