小酒杯 2016/05/13 06:27:47 发表在 400楼
再学习一次
带响的五菱 2016-5-15 19:11:32 发表在 402楼
认真的全部看完,楼主真是用心、费心了,必须赞! 我的车子(五菱之光)右前轮没回正撞路边石了,路边石有点高,之后方向盘不正了,直跑方向盘向左偏,做了四轮定位(其实是1轮定位吧)右前轮外倾角差好多,左轮是0.95右轮是-1.2 换了个那种偏心螺丝,调整到0.65,没有其他调整,说好了。试车果然方向盘正了。问一下楼主,这样维修正确吗,感受是汽车这东西确实是个精密玩意。。。。
带响的五菱 2016-5-16 16:16:29 发表在 404楼
感谢楼主朋友的回复,码字这么多 。 定位的店主说减震器弯了一点,没到更换的程度的,换个偏心螺丝就能解决问题,看了你的文章我对这个偏心螺栓有些迷惑。 通过调节偏心螺丝或者调节左右拉杆都能把方向盘调正,是这样吧?楼主朋友?
润雨雨 2016/08/06 09:50:03 发表在 407楼
大哥您好,我的车调完前束方向就变重了,调的是-0.03,是改调更小还是更大啊
mmbbys 2016/08/09 18:09:52 发表在 408楼
把电脑数据发来看看。
润雨雨 2016/08/09 18:54:34 发表在 409楼
mmbbys 2016/08/10 11:33:41 发表在 410楼
电脑显示的右前轮前束偏大,不过看起来总前束在正常范围内,并且右轮的外倾角正常范围内偏大,所以这个数据是正常的,可以不调节。方向盘力度的变化只是个人习惯还未适应,如果要调的话,右前轮前束角可以调小一些。调节的时候要让工人把方向盘限位,否则调完后方向盘是歪的。
润雨雨 2016/08/10 13:04:43 发表在 411楼
就是方向盘力度变化了,不喜欢重的。我的车原厂很轻盈的,您能给我推荐下是左右0.01还是左右-0.01呀
云中一侠 2016/12/14 15:48:00 发表在 416楼
高人啊,必须顶你!我就是换下的原车件一般不丢,并且就是轮胎(2010年6月份的车,目前70000公里)也没换,唯一换过一次就是前后轮对换,上高速后120抖动明显,回来后直接换回。不敢换,就怕修理工的技术还不如原车,那样真就和楼主一样崩溃了。
墨轩1 2016/12/21 00:06:11 发表在 418楼
首先向LZ致敬!花了一个小时看了三年不沉的贴,佩服LZ的精神,给广大车友门解决了四轮定位的问题,LZ仗义!最后感叹句,开奇瑞车,让你变成修车师傅!
