mmbbys 2017/01/24 22:11:48 发表在 427楼
跑偏和方向盘歪是两个不同的概念,底盘设计的目的之一就是为了保证车的自主直线行驶,也就是说在手不扶方向盘的情况下,加油门向前,方向应该能够自动回正并保持直线行驶。如果在平直的路面,手不扶方向盘的时候车自己跑向了一边,就是四轮定位有问题了。你做过四轮定位后车能够跑直线但方向盘是歪的,是因为在做的时候漏了一个重要的步骤即方向盘锁紧。调整前工人应该用类似下图的一个锁具把方向盘固定在居中的位置,然后再进行调整。也有可能固定的时候就是歪的。方向盘歪不算底盘的问题,可以通过你说的左松右紧的方法调整,甚至可以把方向盘摘下来重新装回去,当然这样有气囊爆炸的风险。由于车的直线行驶特性,正常的车在直线行驶时左右前束...
