builtbright 2020/05/15 12:42:04 发表在 沙发
气门室渗油不影响发动机运转的,只是会消耗机油,少量渗油不必管它,等到停车位有滴下的油了,说明渗漏严重了,再去换一下就行,机器用久了跑冒滴漏不可避免的。
愤怒的兔子115 2020/05/15 13:46:34 发表在 6楼
没什么影响,但发动机上油乎乎的看着不舒服啊,可以买两瓶化油器清洗剂喷喷再用浇花的喷壶装水冲干净就可以了,其实也就是换个垫子的事,自己网购一个找个靠谱点的小店几百块钱搞定,如果这车两三年内不打算卖还是换了吧。
38号日系萝莉控 2020/05/15 13:48:47 发表在 7楼
这个是只换一个垫圈啊,还是整个气门式盖垫?这个板子都要换哪个效果好啊?
愤怒的兔子115 2020/05/15 13:51:38 发表在 8楼
整个气门室盖垫换掉就可以了,我老姐的X1也是气门室盖垫漏油,4S让换整个气门室盖总成要价6000,吓得我们落荒而逃,我自己网购了一个气门盖垫260块,找了个修理店1个半小时搞定,工时费150,一共才410块。
换个气门室垫工时+材料,300以内吧
我见不了机舱油滴滴的,换了个铝合金材质的
80后的小木 2021/02/17 08:56:49 发表在 12楼
换个气门室垫工时+材料,300以内吧我见不了机舱油滴滴的,换了个铝合金材质的
气门室盖漏油,有的是工艺问题(密封不好),有的是设计问题(气门室盖接触面在发动机温度高了以后翘曲不平),个人觉得还是要修,否则会越漏越多(漏油的毛细通道被冲开了),油漏多了,滴到排气歧管上可能会烧起来。
反正修修也不贵
以前307有同样的问题,后来换了盖垫,封了胶,就没问题了
