baidudao 2013-12-30 21:13:18 发表在 主楼
刚开始还挺纠结威驰这款搞压缩比发动机到底是要用97还是93,最终在多方论坛研究得出,磨合时用93,磨合过后用97试试效果,经过2桶油最终得出相对准确的数据!亮灯加了两次97的油,每次加200,到今天亮灯跑了862公里,高速市区各半,算下来是每公里4.6毛,跟93是差不多的,那为什么不用97的呢?因为用97加速有稍微提升,动力输出更平稳,油门相应更积极!应该不是心理作用,所以打算过两天再用回93试试,不过,既然每公里钱是一样,我觉得还是97的好,毕竟威驰是款高压缩发动机!而且对动力的提升还有帮助!
在这普及一下97和93的区别,
97号汽油和93号汽油的主要区别是辛烷值的高低,97号无铅汽油的辛烷值较高,不容易引发爆燃的现...
在这普及一下97和93的区别,
wangyankai1984 2014/02/07 10:54:04 发表在 209楼
楼主,你那个抬头显示器从那买的,给个链接呗!白天能看清楚吗?GPS固定测速报不报,能免费更新数据不?求解答。
wllforever 2014/02/08 18:26:48 发表在 213楼
楼主新款的威驰后面应该有防撞梁吧!~我是06款的,上次装雷达的时候发现没有!~最近正打算装个液压顶杆!~
梅子20121130 2014/02/09 17:13:45 发表在 216楼
第一次见全包围坐垫,价格不低吧,在哪儿买的,多少米,给个连接。谢谢!
加群64956265 这里会屏蔽
