先拆驾驶位腿部空间的仪表台底盖板,拆下两颗内六角螺丝,把盖板挪开一些,再把车门边橡胶封条扯出来就看见固定那个圆弧塑料壳的钢卡子,用工具压住卡子,把圆弧塑料壳撬出脱离钢卡子,接着把地板迎宾压条的前端撬起一些,看见一个白色塑料卡子脱离了那个圆弧塑料壳下边后,就可以把圆弧塑料壳取出来了了,这时上中下三块沥青板全部看见了,用塑料板或者油漆刮扳把沥青板完整铲下来,用带粘性的不干胶广告贴代替沥青板盖住三个孔。拆右边的方法,打开手套箱,把箱右边那块边板往外扳开,这个边板没有螺丝的,然后看见两颗内六角螺丝紧固手套箱右边的,接着再拆腿部空间的仪表台底盖板,取掉两颗内六角螺丝,取出底盖板,在手套箱的下面左角有一颗固定螺丝拆了,最后拆手套箱上边有四个螺丝盖,撬开圆盖,取下四颗螺丝,手套箱就完整的搬出来一点了,把箱灯插头横向扯出来,接下的步骤再按照驾驶位那边相同的方法拆,不过操作完成后装回手套箱要注意,箱的前面中间位置和右边各有一个突出的塑料头要对应插进定位孔里面,否则手套箱会安装不到位的。
