剑走偏锋——2016BMW太空灰X5 35I提车小记
1 1072 发布于 2016-03-20 14:11:27 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-汇买车更多精彩内容戳这里
2016年7月31日更新。599轮毂开了7000公里,儿子出生了,坐我车有点颠。江浙沪的车友,如果自己的467想换大轮毂,我跟你们调换,补点差价即可。比新买实惠1万以上。
2015年9月初就定了这台车,到2016年2月23日提车,等了足足六个月时间。至今仍难以理解宝马减产3.0配额X5的营销策略。
领先车型,外太空灰,内alcantara翻毛皮座椅,后期更换了599M轮毂。选配了:M套件、照明组件、哈曼音响、四驱空调、12V电源;差钱未选的:360度环影(跟技术无关,用车环境有关)、舒适进入(535用惯了,现在没有真的超级不习惯);个人强烈不推荐选的:液晶仪表,不选是半液晶,有了抬头显示,基本不看仪表(原来535的经验之谈),土豪随意。
价格和优惠:订车找的原来535的销售朋友,由于超过半年无法锁定价格(订车时还是16个点),提车只剩12个了,当然指导价降了两万。考虑到是老客户,送了套全车V70贴膜,变相13个点吧。
订车时市面上预算内同级别车型比较:去年9月只有一款现车都快没有的ML400,上代Q7实在太老了,XC90定位有问题,然后又选了一台N55发动机的车。以至于现在变成了M110。至于卡宴,同配置价格得差近20万,定位还是存在偏差的。至于X6,无全景天窗,而且后排太局促,近190的身高,实在不适合。
驾驶感受:开起来与一般的SUV还是存在一定区别的,有幸开过上代MDX和卡宴3.0,实际上都属于偏向城市道路驾驶,但是X5从转向感觉和动力输出上更占优。仅从动力组合来说,在这个级别当中,仅仅是目前的GLE COUPE400、450车型存在优势。奔驰新九速,真的很棒,很棒,很棒,重要的事情说三遍。
这一代(F15)X5,已经是第三代车型了。2014年推出以来,市场接受度良好。在加强了(据说)四驱性能的基础上,依然偏向于公路驾驶。提车到现在,近1000公里的驾驶感受来说,除了重心高这个物理特性以外,与535LI相比几乎一致,当然,还是会有一些不同特点,但应该说不在操控感上。
第一眼看到的样子——来自IPONE6 普拉斯
颜色很满意。
(此为广告)请忽略。
467M轮毂,200公里换下,找苏州无锡车友出,上门取货优惠。搬得我累成金毛。
(此为广告)请忽略。
由于选装了M套件,多了包围以后,整车宽度已经达到了1985mm(数据来源于X5 50I,如有错误,请指出),4909mm长度,较535Li短了一些。高度1772mm,通过2米限高杆问题不大。这一代X5,也选择了开眼角设计,由于车身整体高度,因此开眼角设计并未显得前脸局促。
BMW偏向于运动化设计的车身线条,在选装了M套件以后体现的更为淋漓精致。为了设计感统一协调性,甚至取消了普通版X5的踏脚板。对于身高187的我来说,没有太大压力。但是家人在上下车的时候明显感觉力不从心,尤其是孕妇。美丽是需要付出代价的。
侧面观察,换了型号为599M的21寸前285 后325的轮毂以后,整体感更为协调。由于中规M套,仅提供型号为467M的19寸前后配轮毂,个人感觉总是显得偏小,因此,上完牌就换了。如果是50I车型的469M轮毂,那就不需要折腾了。
夕阳西下,PM2.5爆表在天涯。
为了能体现出325后轮的宽度,我特地拿了IPHONE 6 PLUS比较。这个是6普拉斯,6普拉斯,6普拉斯。这样看,就会有一个直观的认识。
作为汽车detail爱好者,看到车身高反光度和高润度,心里还是挺高兴的。
无踏板,为了逼格付出的代价。
侧后方最明显的是方形排气。也是M套件的一个标志。但是国产535LI自14年开始就已经开始标配方排了。选装了M套件的车型,冷车启动和急加速过程,会明显感受到排气声浪。相比较535LI,这个才是最大的区别,真的挺大的。(这是在我没开过卡曼之前的感受。。。)
尾部是这一代车型争议较大的设计。2014年上市之初,普遍的观点是,F15尾部较E70,略显秀气。尾灯纤长细腻,而上一代车型方正宽大,更容易给人力量感。
当然,随着时间推移,看多了,也就不丑了。不过选装了M套后,总体后部厚实感多多少少有点提升吧。
视觉角度区别,更能体现出灵巧却不乏厚重的设计理念。
X5,一个时代,具有代表性的符号。
仰视角度,再配上宽胎,坦克既视感瞬间爆棚。换来的是转向变重和油耗增加。至于舒适性,由于M套件带后空气悬挂,整体与19寸差异不大。由于后轮仅为30胎壁,因此过减速带需减速慢行。
后备箱依然保留了上代车型的上下开门的特点,总体比较实用,当然缺点也是显而易见,装东西行程变长了。
理论上可以承受200KG。该部分为手动开启。
东西较乱,请见谅。
电动尾门,不带锁车键。由于这台车没有舒适进入,特地想问问选了舒适进入的车友们,X5这个后备箱能带一脚踢吗?超级怀念535上的一脚踢。
M套件车型,除了专属M标以外,空气动力学设计的出风口没有任何镀铬装饰条。进气在冷却刹车系统后,可以迅速通过,车身稳定性更好。
黑色钢琴漆行李架和黑色门框条,问问论坛上DETAILER大神们,这个该选择什么产品清洁和养护?
全车V70。本身玻璃带一点颜色,加上全车前挡膜,玻璃整体泛蓝色。我本身有一点近视,但不戴眼镜,下雨天晚上倒车,会受深色膜影响。之前535贴的龙膜浅色侧挡都觉得深了,这次干脆全车前挡。
以前535车友,特地要把猪鼻子换成黑色的。现在直接标配黑色中网鼻子了,结果又发现有些车友往银色的整。追求个性的道路任重道远啊。
深色车最大的敌人是划痕,以太阳纹最为讨厌。用车过程无法避免,只能做到延迟或者轻微。目前市场上所谓的镀晶也就是国外的COATING,或者封体,又或者最传统的打蜡,其实只是第二部,如何洗好车才是关键,不细谈,班门弄斧了。
拍照当日,光线一般,可以看出太空灰本身颜色。如果有太阳,会更亮更浅。但是这颜色一旦脏了,立马失去光泽,不如白色车。
还是N55。
苏州现在有98号了,6.48/升,比95贵了近6毛钱,耐烧一点。提车的时候在我强(wu)烈(li)要(qu)求(nao)下,送了一箱原厂添加剂。
国内还是2979的排气量,发动机依然是N55,据说B58要到18年了。之前微博上请教过花版还有保罗,给出的信息也是不确定X5到底什么时候上B58。300马力,够用。这车本身不适合飙车,再加上21轮和我的年龄,完全走向高速120巡航路线。
以前一直没想明白,X5M国内两百万售价,干嘛不买个M4再加个X5。开了以后想明白了,这种车要做到纽北8分钟的成绩,不是两台车单纯相加就能衡量的。
车架号95533,建行的行长们,车子200万卖,收不?
讲完外观说内饰,由于论坛内翻毛皮车子实在太少,上作业的更少。给想选的车友一个参考。Alcantara座椅,目前只要选装M套件,就能免费选。留言中如有再问怎么选的,恕不回答了。
M套件含的小丁字裤方向盘,M6上的是大丁字裤。
手感出众,较4幅方向盘,软,粗。半液晶仪表信息量足够,除了模式切换无法做到全液晶的颜色转换以外,其他功能都齐全。
启动时的全部信息,正好拍到,比较幸运
指针也是BMW经典元素之一了。
全自动雨刮器。5系每次都要按了以后才激活自动功能,这个好像不用,记不太清了。
主机依然是NBT。然后木条纹选装了深色细浅纯木纹理,也是免费的。跟535换个口味。如果不选,M套件是默认六角铝内饰,也很漂亮,跟墨规的那个银色内饰质感完全不一样。论坛内也有帖子供参考。
所有按键还是宝马风格,我可以盲按。带座椅加热,不带通风功能。翻毛皮一大特点,冬天没真皮那么冷,夏天没真皮那么热。
运动模式、雷达、陡坡缓降、手刹、AUTOHOLD、运动型变速箱(M套件标配)。储物空间丰富,扶手箱巨大。
选装的哈曼,够用了。3万8选个BO,太豪了,总的功率也才1200瓦。
标配防炫目后视镜和反光镜。比5系灵敏太多了,不是一个档次的。
所谓的墨顶,黑色的。如有自己装行车记录仪的,可以看我的走线。这款产品是原来汽车之家创业的任总的产品,卫程A4S,性价比挺好,做工比前两代进步大太多了。我现在有点盲目相信@330i推荐的东西,光空净控的空调滤一下子买了4个。效果比一般的好,但是无法完全做到外循环跟柴油车没味道。
走线很隐蔽,行车记录仪这种事情,还有换空滤空调滤都是自己干的,有很多强帖,多学习就搞得定了,其乐无穷。
带两组记忆。舒适座椅应该18项的,未选舒适座椅。
重点来了。这个照片就格式转换,未作任何处理。翻毛皮真实颜色,侧面还是真皮,中间是翻毛皮。选装以后,全车都是白色缝线撞色,具有较强运动感。很多人对于翻毛皮有顾虑,认为难打理或者不耐用。实际上,这个是人工合成的,比较好打理,具体可以参照百度。至于耐用,跟NAPPA皮相比较不太好说,但是会比宝马标配的DAKOTA耐用。DAKOTA皮,不出两年,屁股底下就会有明显痕迹,除非座椅带套。
手动前腿部支撑。标配座椅,没选舒适型的,535是标配舒适座椅的,调节范围广,但是这车坐姿高,不选问题不大。
手套箱质感强于535。
全景天窗,X6木有。我习惯性把遮阳布打开,这样不会太压抑。黑色的顶比米色要压抑许多。
左转弯过程中,明显感觉右B柱,影响右方观察。
后排也是翻毛皮座椅。同时也可以看到选的4驱空调。这个在535上,依然是标配。选装了翻毛皮以后,后座角度调整功能会被减配,至今没弄懂原因。
四驱空调,形式大于实用。
B柱出风口。
由于整车未加长,因此后座空间是要比535Li短一些的,但是够用了。X5领先标配电吸门,从体验角度来讲,作用远小于5系上的电吸门。5系的门相对难关一些。远不如舒适进入实用。
后座可以2 4 2放倒,5系是不行的。带安坐座椅挂钩。
内饰照明组件,由于手上没有脚架,照片非常有限,论坛里高手众多,可以进行参考,我不免俗的喜欢蓝色,这个亮度是最亮的一半。
这个把手灯,也是含在照明组件里的。正常只有带舒适进入的车型才有这个灯。
越夜越不野。夜间照片很少,见谅。
作业前,搞了几个小时美容,为了呈现出相对比较完美的车况,尊重他人也是尊重自己。
水平和时间均有限。缺了很多客观东西,大部分都是主观的在写。虽然无法与@gentspy童爸等一大票前辈水准相比,但是可以作为努力学习的对象,我辈楷模。
感谢CCTV,MTV,感谢家人。感谢马上到来的小生命。
最后编辑于2016-07-31 19:08:03
共54页
1 23456 ... 54
