引用:
原帖由 yzy225 于 2008-10-17 08:16 发表在20楼
老枪同志果然不负“最能折腾者”之名祝贺改装成功!我还是挺羡慕你们那种机头的,我的这种收音效果不行!
你的和我的外观上不太一样,但我想主板和主板上所用的芯片应该差不多,只要找到芯片图纸,我想一定能够改,另外你收音机怎么不好了,是灵敏度低还是声音不好听?,不好听是电路有问题了,可以修,灵敏度低你就看看天线吧,找根电线临时接上看看,有效果的话就去换根老富康的天线,比华普的长不少,可能管点用,如果接上电线都没什么效果那就是你收音机后面的天线插头松了或者掉了,去4S修
回复主楼
