拓乐横杆+车顶行李筐已上车 安装后体验与常见问题分享
1 1 发布于 2022-07-12 15:26:22 只看楼主 热门标准
因为众所周知的原因,错过了踏青出游的春天,那么就不要再错过夏天了。为了方便自驾出游时,能装载更多的行李和露营装备,给车顶加装行李架的事情就被提升了日程。
其实车顶行李架和所有专业领域的装备一样,本着一分钱一分货的原则去挑选肯定没错。作为我个人认知范围内,车顶行李架领域的“天花板”,拓乐的产品自然是我的首选。与沃尔沃一样来着瑞典,旗下产品涵盖车顶行李架、行李箱、拖车架、车顶帐篷以及各类专用运载配件。实际上,沃尔沃原厂的部分车顶旅行箱就是和拓乐合作(代工)的,因此无论是品质还是匹配度都不用怀疑。
当然类似的品牌或者更好的产品肯定有,也欢迎大家一起交流分享。这里主要分享一下,安装车顶行李架的难易程度和使用体验。
一、车顶箱 Or 车顶筐
在考虑拓展车辆储物能力的时候,我也纠结过到底是选车顶箱还是车顶筐。后来决定用行李筐,主要基于两点考虑:
1、XC60作为SUV,车体本身较高,再搭配上车顶行李箱,看上去有些不协调,如果是旅行车或者轿车,搭配顶箱的效果显然会更好。而且扁平化的车顶箱价格也相对更贵。如果你真的打算入手车顶箱,那么建议一定要选择扁平款式的,不仅好看,还能尽可能降低风阻和风噪。
2、考虑到有一部分地库或者停车楼的限高是2米,如果XC60搭配车顶行李箱,整体高度肯定是超限的。而我选择的顶筐,在空载状态下的理论高度为1.9米多一点,勉强可以进入,实用性会更大(安装后实际下了一次限高2米的地库,没有问题)。
当然车顶筐的缺点也很明显,一方面是没有任何防盗属性,不用的时候需要将全部行李都带着。另外就是开放式装载平台,遇到雨雪天气会很尴尬,需要搭配防雨罩才行。因此论便利性,肯定比不上顶箱。
二、安装过程(耗时约2.5小时)
我购买的是拓乐Thule WingBar Edge横杆套装,包括2根横杆、固定底座以及安全锁芯。与之配套的是固定于横杆上的车顶筐,型号是Thule Trail M。
无论是横杆还是顶筐,包装内都是散件状态的,需要自己组装之后才能装车。好在说明书上图文并茂,自己按照说明书进行组装,整个过程倒也不算太难。这里建议自己提前准备一套好用的六方扳手,赠送的简易扳手实在是太难用了。
我的安装顺序是先组装好顶筐,然后再组装两个横杆,之后将顶筐与横杆固定,最后连同横杆和顶筐一起,直接搬上车顶进行固定。最后搬上车顶这个过程,建议至少两个人一起来弄,一个人基本不用考虑了,费劲而且危险。我一个人独自组装,大约耗时2.5小时,中间有几处弄错了耽误点时间,熟练的人应该会更快。
三、装车后的简单体验
整套横杆和顶筐的质量大约为24kg。安装后,可以感觉到整台车的重心变高了,变线、转弯和制动的动态响应都有一些变化,说不上明显,但还是可以感觉出来的。毕竟全部增加的负载都在车顶上,肯定会打破原有的动态平衡,因此安装后不建议太过激烈的驾驶,安全第一。
如果你是新车直接安装,没有长时间的对比,或许不会感觉太明显的变化。而我原先已经习惯了车辆的驾驶特性,刚刚安装之后会觉得有一些较为明显的变化,这个需要大家提前有心理准备。
关于风噪,目前还没有尝试走高速,所以没有太多体会。目前在城区内行驶,没有发现太明显的噪音变化,毕竟XC60原本的隔音静谧性就……挺一般的。
四、关于车顶架子的一些常见疑问
1、是否需要备案:
在安装之前,我特意去车管所咨询了工作人员。工作人员明确表示,如果原车自带行李架(纵轨),就像沃尔沃XC60或者大部分SUV,安装横杆、车顶筐、行李箱等等都不需要备案。验车时需要将上述东西卸下即可。
如果原车没有行李架或者纵轨,安装后需要备案。注意,备案时只保留行李架,不要安装顶箱或者其它物品,不然现场还得取下才能拍照。
2、关于车顶承重:
沃尔沃XC60的手册上,明确标注了车顶最大承载能力是100kg,而实际的承载能力需要减去横杆、顶筐或者顶箱,因此实际装载物品的重量是小于100kg的,这一点需要格外注意。个人建议在车顶不要放置太重的东西,尽量以体积大但轻的动力来装,重物还是老老实实放后备厢吧。
3、关于行李固定:
如果是行李箱或许不存在这个问题,但是车顶筐由于是开放的载物平台,因此装上行李之后,需要搭配网兜和绑带才能确保安全。这一点需要注意,千万不要在没有固定措施的情况下直接装上东西就出发,路上行李物品脱落是十分危险的。
4、天窗时候无法打开?
以XC60和我安装的Thule WingBar Edge横杆来说,安装之后并不影响天窗的开启,无论是通风模式还是完全打开都不受影响。但是安装了车顶横杆之后,开天窗会有很大的风噪。当然每款车型的导轨和相配套的安装底座都不同,因此介意这个问题的朋友需要提前做个功课,了解一下。
以上就是我关于拓乐横杆+车顶行李筐的简单分享。希望能帮到有这方面计划的车友。
