先说说为何更换:前两天打开发动机罩子发现三四喷油嘴处有机油,检查确定是喷油嘴密封圈或者喷油嘴压块螺丝密封圈处渗油。简单擦干净后开始着手查备件。
喷油嘴密封圈网上有卖,压块螺丝密封圈没有查到。紧接着联系4S和汽配城,给的回复跟我查询结果的一样,只能换凸轮轴盖总成。
不同的是,汽配城原厂配件430,4S 价格600多加上安装费要价两千左右。这个价格我不说高不高,反正超出了我的心里预期。且4S不建议更换,因为渗油确实不严重。
“强迫症患者”的我,见不得车子有故障毛病,更不能忍受渗油漏油。所以上周六晚上告知汽配城给我订配件,周日中午,通知配件到货,付完钱,下午就去把配件提回来了,到家后快五点了。周日当天来不及更换了。
今天特意休年假一天,准备好相应的工具,配件。车子开到江边。开始更换工作。
更换步骤:
1.拆下电瓶负极,可以避免车子自检,减少不必要的报警。
2.拆油管。
3.拆电线卡子。
4.拆喷油嘴压块螺丝和喷油嘴。
5.拆凸轮轴盖总成固定螺丝。
6.换下凸轮轴盖,回装新的盖子。
7.固定凸轮轴盖总成紧固螺丝。
8.回装喷油嘴自己喷油嘴压块螺丝。
9.回装油管。
10.回装电瓶负极。
11.启动发动机并排出油管空气。
12.紧固相应的螺丝,工作完成。
切记:每个过程记得用抹布或者吸油棉,机油柴油避免滴漏。整个过程大概三个小时左右。自己动手,每一个过程都小心翼翼,就像对待自己的“女人”一样。
更换完成,发动机正常运转的时候,满满的成就感有没有?
发帖不为别的,如果江铃厂家看到,我希望江铃能把服务做得更细致,真正做到为车主着想,一个小的密封圈(喷油嘴压块螺丝密封圈)却只能换整个盖子总成,我想不通!!不想多说。
欢迎更多的驭胜车友加入南京驭胜群99861584,交流用车经历和心得。
下面多图,请版主设精,谢谢
