KOS_MOS 2019/03/02 01:19:15 发表在 120楼
好欣慰还有人讨论m156平台,凸轮轴顶筒这个问题本身就是无解的设计问题,楼主说的出了问题去换的思路正确,在残值越来越低的情况下根本没必要去买bs的valve tappet,之所以bs是黑色的是因为外面有一层dlc类钻石涂层不明白可以去搜diamond like coating,说穿了就是给竞技使用的在极限下确保低磨损率,但是凸轮轴本身的材质硬度就低于原厂顶杯、所以换了更硬的其实也么啥意思,勤换油,冷车少爆操就是真道理
amphibia 2019/03/22 23:53:51 发表在 126楼
任何内燃机车,冷启动后稍微谨慎几分钟,都能延寿。
amphibia 2019/03/23 11:59:13 发表在 129楼
勤换油,冷车不爆操,撑到20万公里。做不到,5万都可能
amphibia 2019/02/01 20:36:59 发表在 31楼
1. 这是必然发生,强化顶凸轮轴(sls或者锻造切割型7000多美元)有助于缓解2. 5w-50 5000公里换机油能缓解3. 冷车启动前十分钟不要轰油也不要怠速原地热车能缓解4. 碰到了磨损异响哒哒哒也不可怕,改修就修,改换就换。不会传染其他部位的
amphibia 2019/02/06 07:57:35 发表在 58楼
你这个问题是内燃机世纪难题,特别是平滑式顶凸轮轴的高性能发动机,比如M1561. 夏天5w-50,冬天0w-40,6000-7000以内公里换机油2a. 冷启动后夏天热车30秒,冬天热车1分钟,就走2b. 上了路,如果外面20度气温,glc43大概8-9分钟后机油温度达到90度工作温度。因此如果北方冬天,你预算15分钟内别轰油门到2500转以上。4. 骨灰级就加装accusump,专治粘稠机油冷启动最初那几秒干磨的问题。老美很多,国内我没见过有人装。
lenenana 2019/03/23 11:25:29 发表在 128楼
m156的凸轮轴能跑多少公里换一次
lenenana 2019/03/22 23:40:27 发表在 124楼
m156这么难伺候吗
lenenana 2019/03/23 12:41:25 发表在 130楼
加10升金美孚机油的话 上面的凸轮轴润滑是不是就好了?
amphibia 2019/03/23 13:08:07 发表在 131楼
这是flat tappet结构发动机无解的问题。所以你看美式V8老爷车,动辄500马力以上那种,攒机后第一噩梦就是磨损顶凸轮轴。磨合期是关键。放在M156上,1. 放弃原厂链家灰铁铸造顶凸轮轴,改为定制锻造或者billet的顶凸轮轴2. SLSblack座杯3. 加装canton racing公司的accusump,每次冷启动前先开3秒。4. 勤换机油,夏天5w-40,冬天0w-40,飙车5w-50.
amphibia 2019/03/25 22:59:13 发表在 138楼
M156全锻造方案其实还是有很多,好几个活塞改装厂生产,还有各种高性能涂层。散热问题,mbworld上关于E63好像没有谈到,不知道跟E63标配的这一组散热器有没有关系,如下图
hornet920 2019/03/25 22:55:05 发表在 137楼
Amg跑gt赛事目前还在用老v8,不过腹内都锻造了。Mbworld上出凸轮轴问题的大多是第一批车。自己也尝试过开6.2的c63下赛道,结果和mbworld上反映的情况差不多,引擎很给力,但是散热很糟糕变速箱就不提了
hornet920 2019/03/25 16:58:31 发表在 133楼
V8那个年代的AMG M都有些通病。新的S55和 4.0t V8貌似好很多
amphibia 2019/03/25 22:35:37 发表在 135楼
新4.0 V8胚子很好,但是也有几个可以局部优化的地方,比如涡轮的轴承结构和叶片材料。这些都不是国内刷个某某ECU软件就能做到。以后有机会我再分享。
amphibia 2019/03/25 22:35:00 发表在 134楼
看你怎么理解,量产自吸V8的工程极限大概就是M156/M159了。而M156的2个常见问题其实都是瑕不掩瑜的小问题。等我的M156 E63收拾好了,再分享。
