空调滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空调滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
空调滤并没严格规定多少公里更换的,要看空调滤芯的脏的程度,正常情况下是在1-2万公里(脏的明显1万公里更换),如果不大脏的话,建议是拆卸下来吹干净就可以了呀,而且也建议每次保养都吹吹,保持空调滤芯的干净更好的起到过滤作用,而空调滤芯更换的品牌可以选择博世、马勒都行,网上购买自己换省钱,价格50左右的。
空调滤芯正常周期的话一般是1年或者1万公里可以考虑更换一次的,具体的时间周期要看当地的空气质量的好坏,那么更换的时间长短也有一定差异,而且不大脏的话也可以吹干净,延长到下次再更换的,一般滤芯都可以自己购买了自己换,博世的牌子就可以。
