在摩托车骑行过程中,火花塞作为点火系统的重要部分,需要定期维护和更换,定期更换和维护摩托车火花塞是确保骑行安全和延长摩托车寿命的必要步骤,以确保点火系统的正常运行。
以下均为手机出片。先打开摩托车侧面,找到工具。
打开后,上面的是空气虑心,下面有个工具袋。
就是我手拉的位置。(正规购买的摩托车都有随车工具的)
慢慢拉出来,我这个一直没用,因为我有另外的更好的工具。
把工具倒出来,都生锈了,可惜了,等会清洁下上点防锈油。
把摩托车的火花塞帽取下。
火花塞套筒就位。
就小的锣丝刀做加力杆,逆时针取下火花塞。
这个火花塞孔要注意不要掉东西进去了。
火花塞就出来了。
火花塞品牌,其实是国货。
这个是型号,不要迷信全进口的,这个国产的搞了2.8万公里了,才15元,刚开始买了个进口的,75元,才9000公里+就坏了。
清洁干净或者拿个新的换上。
顺时针安装哦,先用手拧,拧不动了再加力。
完工了。
点火,试机,一切正常。
摩托车换火花塞:
1、确认火花塞位置。大多数摩托车的火花塞都位于发动机气缸右侧。首先要取下发动机罩,然后拧下高压线固定的螺丝,以便拆卸火花塞。2、拆卸火花塞,使用专用的六角套筒。3、更换新火花塞。当旧火花塞被拆下来时,可以清理其周围区域,再将新火花塞插入并拧紧。拧紧火花塞时,需要注意不要过紧,否则会影响点火效果。同时也要确保每个火花塞都拧紧到位。4、检测火花塞。更换完新的火花塞后,还需要检测其点火效果。可以先将高压线连接回去,然后尝试启动摩托车。
感谢支持,欢迎指点!【END】
