检查车辆漆面 底盘 车内设备 灯光 看下车辆的生产日期 各种证件(合格证 一致性证书 保养手册 说明书等等)最好带个老司机一起去.
检查外观缝隙以及车身漆面首先要检查车身外观,重点是车身之间的缝隙大小是否适当,以及有没有不太均匀的地方。一般缝隙越小,则证明工艺越高。此外还得看一下车身漆面,检查一下是否有划痕,特别是四个角;查看车辆生产日期铭牌对于车辆的生产日期,同样是越近越好,一来可以避免买到库存车,二来其质量比头一批要好得多。
新车提车是有好多注意事项的,虽然提车时店里会提供验车流程单,但是新手没有验车经验,会感觉发蒙圈,所以还是建议最好还是找一个真正懂车的老司机或专业验车人员来帮你验车为好,另外就是注意下合格证是否当时就能拿到或者几个工作日可以拿到合格证,否则影响新车的上牌。
提车流程,第一,索要购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书,需要检查、核对车辆合格证和车内的铭牌信息是否一致,比如发动机号、车架号、出厂年月、排气量、车辆型号等等。第二、索要三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表。车辆使用手册和三包证明都是为日后车辆何时保养以及保修提供凭证,车主一定要检查收好。第三、如果由4S店负责上牌、办理保险,那么车主就需要从销售人员手上取得保险单正本、保险发票、交强险发票、车船税发票、购置税发票、完税证明以及交强险标。第四、验车和试车,检查车辆外观,包括车身油漆、玻璃、轮胎、后备箱以及发动机。检查车辆内饰,包括检查车灯、雨刷、车窗、天窗、后视镜、中控台及空调、音响系统、座椅等。如果条件允许的话,在4S店场地内进行小范围的试驾,检查起步、加速、转向、刹车等情况。注意事项有,尽量在阳光充足的时间去提车,以便更好的观查外观。在检查外观时注意,当车上有些污点不敢确认是否为划痕时,最好找一条湿润的布擦拭。提车时注意看里程表公里读数及看水箱散热片有无杂物、座位保护包装及车头塑料纸是否完整
分享老司机总结的提车注意事项:第一,一定要看生产日期,最好买生产时间短的车,出厂时间越短,风险相对越低;第二,手续一定要看清楚,书面材料看清楚再签字,分期贷款一定要选正规的金融机构办理,各种费用一定要问清楚;第三,提车时最好找个懂车的朋友帮忙验车,外观和内饰以及各种功能都要检查,随车工具和手续也要查验清楚。
提车时候最好带上一个懂车的朋友,能给你看看车子,一般也就看看生产日期,外观,里程,轮胎之类的。
新车要仔细查看核对车型配置、排量、车架号、发动机号是否与合格证自己所定车辆一致,确保是自己购买的配置车型,其次就是检查车辆的生产日期,可以在铭牌或者合格证上都有,不要买到库存车,再检查下车辆的各个油液,底盘看看,同时可以在车内体验试试各项功能是否正常,没有问题再提车。
提车的话当然是要多多检查了,比如车子的外观方面,尤其是仔细看看有没有划痕的问题、而且有没有出现一些色差的情况,日期的话就不要选择库存车了,指的超过半年以上也就是6个月的车。还有手续合格证,发票必须有,最后看看内饰、底盘、发动机舱。
车子验车主要看整体,尤其是外观方面的话检查仔细了,漆面的平整度光泽或者有没有色差,车子的轮胎生产日期多久了,打开车门进入车内试试各项功能,大灯是否正常,启动起来看看发动机是否正常工作,能试驾体验一圈最好不过。至于生产日期当然不要库存车(超过半年以上的就是)
提车一般也就看看车子的生产日期,外观是否有什么缺陷,里程是不是太大了,轮胎等等。
我来说一下我的验车方式吧 ,首先检查车辆生产日期公里数越短越好,再检查车漆有无色差划痕,最后试试各电器开关是否正常。
提车注意事项:首先看生产日期,大部分的车的生产日期是在副驾驶的门框上,大众有的是在发动机机舱内,再没有就去合格证上看,反正一定会有,也不要听他说不知道,记住 一定是生产日期,不要听到库日期,一个车的良好状态是生产日期跟你的看到车的日期最好不要超过三个月,最长不要超过半年(进口车除外),话术什么的都不要听 虽然三包从发票日期开始,但是车风吹日晒时间越长,故障率相对于还是比较高的,尤其是轮胎这种易损件是不在三包范围内的 一热一冷车又不动轮胎相对于肯定是有一丢丢老化的,而且在库时间越长发生剐蹭的几率就越大,你要是不专业,修好你也照样看不出来。
新车提车的时候先围着车子外观检查一遍吧,看有没有什么伤痕,在就是看看车子生产日期啊,里程有多少,一般最好不要超过60公里。在就是轮胎之类的检查,有好朋友带上也比较好。
楼主你好,提车时候带一名老司机一起去,主要检查出来外观有无刮擦,内饰是否干净,发动机舱没有油污,随车工具齐全。最主要的看看生产日期是否是三个月以内的。最重要的是:一定验完车再交钱。
