新晋奶爸刚看完科尚图片详解
1 19 发布于 2018-11-14 11:29:33 只看楼主 热门标准
       我考虑7座车是因为5座车放安全座椅后很尴尬,后排坐不了2个成年人。
       国庆时看过宋max、凌轩、江淮R3,在常用6-7座的情况下,凌轩的第三排是最不憋屈、最舒服的。奈何厂家不接受1.5T手动订单,后来还说停产了。注意max和江淮R3第三排是绝对的萝卜蹲,所以买max的客户应该是5座基本满足需求的,就想买本田杰德的一样(大5座)。R3说实话也可以停产了!!
       现在科尚出来了,空间上是符合我的选择标准的,二三排座椅的高度是39cm,凌轩是32cm、max是30cm。再者是侧滑门可以加分。但是气囊数顶配才4个,肯定有一部分人会望而却步的。
       大通G50之前有微试车实拍,量产后第三排坐姿估计也差不多,没有科尚的高。
       因为当时选凌轩也是想要手动的,反正大车老婆不会开,所以变速箱我没有关系。
       从数据看大家都是1.5T,科尚156马力1.7吨、凌轩也是156马力车重1.45吨,就是说科尚更为笨重。再看广汽GM6是171马力,车重未知,相比只高出15马力,车重相当的话是不是可以忽略?但是GM6还有高低功率版。
      总结:主要就是介意被动安全配置,当然还要看价格和对比自己所关心的数据,最后是到店体验,希望能在过年前到手相中的车。
