100解决观致故障码
1 5 发布于 广东 2024-11-13 16:24:33 只看楼主 热门标准
前段时间去刷多功能方向盘,读到这几个故障码
刷机工具
故障码出来了
故障码
故障码
故障码
去的店是朋友的轮胎店。他也弄不清楚这些故障码是什么意思。我百度也搞不清楚。故障现象就是车子打火困难,要一直踩着刹车手按着启动键等着启动。中途松开按键发动机就跟新手刚开手动挡是一耸一耸的。很难启动类似电瓶亏电。平时开着也会要熄火一样。
  到公司后朋友发照片去公司修车的店里,老板说可能是曲轴位置传感器坏了,他店离公司几十公里也就一直没去。前两天没事在拼多多买了一个。想着自己换了试一下。
到货后发现位置从上面不好动手,开去店里叫朋友上架从下面拆掉换上。旧的拆下来很脏,中间有个磁铁白钢色已经看不清了。换完忘记连电脑消故障码。过两天去消一下码顺便再检查。换完说不收钱,还是给了50,毕竟开门做生意的。加起来就100不到。
    换完后实际情况。打火不用像以前。只要踩着刹车按一下启动键,松开就启动了。方向盘变轻了一点。走了百十来公里没有出现过怠速发动机快熄火的现象了(以前出现过一次这样的现象)。感觉明显变化。如果你的车也出这样的故障码,不妨买一个换上试试。也不贵。万一不合适,拼多多也可以退掉。你开去店里,最低也不止这个价吧!
    最后请教一下兄弟们,有没有人换过改进的18孔喷油嘴,是不是有效果。,有效果的话我也弄一套试试。
  • 车辆维修
