2022年7月,这个车本身有木地板,因为用了一年多,那个木地板的质量也不太好,整个有磨损。然后颜色各方面都不太好重新铺木地板,用了一天时间,从早上开始铺到晚上天黑七点。七点多铺完的,当这次用的木地板呢,是具象的地板,这是我们车队当时给丰田考斯特铺地板的时候,剩下了一些木地板没用完,刚好够这个车铺。所以说就直接就把剩下的地板给这个格瑞斯给铺了。这个铺木地板最重要的就是这个造平,第一步这个造平,把座位全部拆掉以后,要在这个铁的那个车的面儿上取一个水平面儿出来,用的是那个。三合板儿木工板,用木工板铺平,然后用水平尺来一点一点打,把它打平,嗯,打平了以后,嗯,当时好像还用胶粘了一下。反正就是要造平,第一步就是把那个木板儿在车体上先造平。我们这个铺的时候,当时应该是铺的比较瓷实的,把木把用木工板造平了以后,又在木工板儿上用那个地板革。很厚的那种地板格儿,又在上头铺了一层地板格儿,铺完地板格其实效果已经相当好了,本身就不打算铺木地板了,但是工人已经来了,木地板也准备好了,所以就直接在这个。直接就在这个地板格上又重新铺木地板,嗯,工人裁裁这个木,裁木地板和铺木地板的时候速度还是挺快的,直接就是拼结实,裁好了以后直接往上拼接。实际上。速度挺快的。整个车铺完以后,有一个找准,就是找那个座位的螺丝,工人师傅真的很厉害,直接用电钻找螺丝,一找一个准儿,很快就弄完了。木地板铺完,
我说一下我用的的感受,木地板铺完以后,整个车卫生很好,收拾用抹布直接一擦,因为我们这个经常坐人,所以说这个每个月是要最少打两次蜡。把蜡弄的挺厚的,在木地板上打蜡,把整个木地板和木地板中间接缝的地方全部把蜡填满。因为咱用的是复合地板,不是这个纯木地板,所以说整个面儿有一个防磨层,实际打蜡是没什么用的,但是咱还是打蜡了。让这个蜡在这个木地板的缝隙中间填充满它,起码起个防水的作用吧。因为咱这个木地板铺的比较好,铺的厚木板,然后地板革,整个开车开上是很稳的没杂音,但是就是有一个毛病左右两个门儿。这个踏步那个塑料的,因为当时装的木地板可能抬升的比较高,造成这个塑料的这个踏板儿不太好装本。本身呢,想把这个两个门儿的踏板全部换成不锈钢的,后来发现这个铺了木地板以后再去换不锈钢的可能工程量挺大,因为可能随着这个车抬高,如果装不锈钢的这个踏板儿的话,恐怕要裁切这个不锈钢踏板儿,所以工程量挺大的。所以说就没换,我们的意思是就一直用这塑料的吧,那个不锈钢的装上以后挺麻烦的,也不见得多实用,还是这个塑料的实用。,大概说一下费用问题,因为地板是咱的,这边儿是出了工人,整个干了一天活儿,总共整个工程一共给装修工人付了1600块钱。
