经过近二个月的磨合,不知不觉已经到了1613公里,期间跑过二次高速,速度轻轻松松就到了120公里,老婆在边上大叫:“超速了,超速了,车子还在磨缸期......” 。为了以后的幸福,还是慢慢开吧。绝大部分时间在市区中开,往往一、二百米就一个红灯,五月份天热,开过几次空调,所以油耗高的不得了,高速12.5个,市区20个,平时在16-17个吧。车子越用越顺车,没有碰到任何问题,对大S也越来越有信心。空调不错,比想象当中好,开空调降温很明显。车子选用黑色是一个错误,太阳下太热了,油耗要增加不少。
本着“生命不息,折腾不止”的精神,对大S继续折腾,下面开始上图。
1、前置摄像
费用:显示屏130,摄像头130,开关3元,电线若干,安装手工费50,共计313元。
因为显示屏有二路输入,所以一路接摄像头,另一路接中控台视频。接视频需要把副驾前箱子拆下,接线位置如下图:
为了控制方便,必须加装开关,电路图如下,开关1是总开关,开关2控制摄像头,实现显示屏显示不同内容的目的。
开关盒实物
安装完成后的效果:
前置摄像头+倒车摄像头,对狭窄道路驾驶非常有帮助。
2、胎压监测+倒车雷达
费用:红蝙蝠2合一设备1180,安装费150元,总计1330元。
选用的设备:
这个安装比较麻烦,必须要有轮胎专用设备,自己加装不了,费用相比上面一个就高多了。
首先是在四个轮胎加装检测器。这检测器必须时速20公里以上才工作,平时休眠不工作。大S轮胎又大又重,装检测器是工作中费力费时最多的。
然后是加装倒车雷达。
大S车身真高,按倒车雷达说明,高度最好在60公分左右,所以装的位置只能偏下了。
3、DIY安装行车记录仪
费用:记录仪205元,车载USB转换器18元,手工费0(自己动手),共计223元
4、首保
首保非常简单,时间花了半个小时左右,换了机油、机油阁,吹了吹空滤,看了看胎压,然后就好了。
感觉有几个疑问:
一是,没人提醒我首保免费,接待员还想问我收费!我说首保是免费的,她才说:喔,她不知道,她新来的。
二是,首保就换机油和机油阁吗?其他的不用检查检查?
三是,给我检查的就一小伙子,交谈中知道他是学徒,这首保不用老师傅把关把关的吗?现场好象也没有老师傅。
四是,以后我还应该去4S店保养吗?据4S店人员说,以后都要收费了,不管是材料费、人工费还是管理费,都要收了,大S的保养是这样的吗?
以上问题请知道的DX回答。
下面继续上图,这是首保免费的机油。
在车底下发现了这个,小工说是自动档拉线。
还发现了一个空的电线插头,这是不是给改装预留的?
二期作业到此结束,有关问题请前辈高手回答。
