老款众泰Z300自己动手更换平衡杆胶套开口胶、卖不掉继续折腾
个人一手闲鱼58挂9000卖不掉,58全是贩子,还都说是个人,贩子卖车毛利得50%,算了不说了 自己开着慢慢卖。小三第九年16万公里多点,后轮轮眉上面都开始锈了,刚开始是左面,现在右面也开始了,愁人。
最近走不平路的时候底盘老是格拉格拉的响,减震器,顶胶,平衡杆,转向球头前年刚换过,下支臂球头去年也换了。应该不会出问题,下支臂胶套看着也没啥问题,怀疑是平衡杆胶套、开口胶老化导致,淘宝下单最近动手开干。 准备工具,风炮,千斤顶,套筒15,18,22三种就够了,没有地沟和举升机,只能一边一边的换,有地沟的话能省点事。先拆轮胎,22#套筒,刚换的佳通228还很新,单边换的话得拆平衡杆,要不开口胶装不上去,平衡杆用风炮打掉,18#套筒,只拆一头就行,平衡杆拿下的时候要左右前轮都离地才能弄动,这点要注意。然后换15#套筒找到平衡杆胶套,左右各一个,我们这车胶套固定板是在下面的,看视频好多是在上面的,下面一个压板4个螺丝,风炮打掉,这个很紧,不用风炮估计难搞,四个螺丝是一样长的,压板中间一个圆孔,圆孔里面一个大一点的螺丝这个不用拆哦。拿掉压板,开口胶就能拿下来了,年代久远,平衡杆和压板上粘上了好多老化的橡胶,处理掉,然后把新的胶套装上去,注意这个有左右的,不一样。我买的这家比较坑,副驾驶位的正常安装,驾驶位和原车的孔位不一样,而平衡杆胶套的里面有一个挡板,定位胶套的,导致无法安装到位,都装了一个了,买的一对,不能退一个吧,想办法将就用吧,把压板上定位胶套的孔重新开一个,所以驾驶位的压板多了一个孔,一个原车的放空,一个用12钻头开的圆孔
,就这样吧,装好,风炮打紧。装回平衡杆,装回轮胎,收拾工具,完工。
效果:有效果,过不平路的时候声音小了,也干脆了,但是还是和以前新车状态没法比,先开着吧,过几天换水泵,水泵有点漏防冻液,五一的时候换掉。
下面是一堆图,请看。 后买的胶套,到货的时候感觉这东西好大一坨啊,拆下原车的发现还是原车的大,淘宝的略小一点。
最后提醒各位车友:搞车要注意安装,做好防护。顺便晒下油耗,感觉脚法不行,油耗一直偏高。
