此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
2014款雷克萨斯CT CT200h 精英版 154112KM 大保养作业分享!
更换金美孚1号全合成0W-20机油
更换空气格/空调格
更换原厂火花塞
清洗节气门
更换原厂前刹车皮
做刹车卡钳导向销润滑保养
保养后的感受与效果预期完成这次大保养后,应该能明显感觉到以下变化:
1.发动机运行更平顺:新机油、新火花塞和干净的节气门,共同作用使发动机怠速更稳、抖动减小、加速更顺畅。
2.油门响应更轻快:进气顺畅、点火高效,油门踩下去会感觉更跟脚。
3.制动脚感恢复:新的刹车片和润滑后的卡钳,会让刹车感觉线性且有力。
4.理论上油耗会有所降低:所有项目的最终目的都是让车辆恢复到最佳工作状态,因此燃油经济性会有一定程度的改善。
基于15万公里的里程,可以关注以下几个未来可能需要进行的项目:
1. 检查发动机机脚胶:15万公里是机脚胶老化的高发期。如果感觉怠速时(发动机启动充电时)方向盘或车身抖动比新车时明显,很可能就是机脚胶需要更换了。
2. 检查混合动力电池状态:可以借助专业的诊断电脑读取一下混合动力电池组的内阻和充放电历史记录,了解其健康状态,做到心中有数。
3. 下次保养提醒:可以开始关注一下刹车油的含水量检测和防冻液的冰点及液位检查,这些都是保证行车安全的关键油液。
写在最后:本次对CT200h进行了一次大保养,不仅解决了当前的消耗件更换问题,更通过导向销保养、节气门清洗等细节项目,预防了未来可能出现的故障,极大地延长了车辆的使用寿命和保持了其优异的驾驶品质。这台经过精心呵护的CT200h,必定能继续为车主提供可靠、经济且舒适的出行体验!
