louistae 2019/07/12 02:20:59 发表在 21楼
louistae 2019/07/12 11:24:21 发表在 37楼
不要拷 拷了变成复制保护开启 用不了了
旺仔小馒头配牛奶 2019/07/12 14:47:04 发表在 44楼
5.1内存不够的,我打算去车友那拷贝个4.1的来看看能不能用
SNAKE56 2019/07/12 12:12:27 发表在 41楼
兄弟,相互关注一下
monkey243 2019/07/12 09:19:18 发表在 31楼
SD卡根目录下有一个名为“NavisDevice.xml”,除此文件外,把SD卡的其它全部删除。然后再打开升级软件,点恢复,试试可不可以升级V5.1。
monkey243 2019/07/12 17:33:01 发表在 46楼
拷貝的時候不要動拷貝那個xml文件,否則估計不能用
路痴路痴路痴 2019/07/12 20:32:29 发表在 49楼
我的为什么读取不到sd卡
靑寻某人 2019/07/12 10:37:54 发表在 35楼
是的
路痴路痴路痴 2019/07/13 21:44:38 发表在 53楼
楼主能否上传5.1整个文件 我提供百度云
monkey243 2019/07/13 23:32:14 发表在 55楼
可以
路痴路痴路痴 2019/07/13 23:35:08 发表在 57楼
怎么联系你呢?
靑寻某人 2019/07/12 08:28:16 发表在 28楼
各位32G的卡,买回来不要装车里,先用读卡器把内容复制64G普通卡,然后升级后,把64G卡插入车里导航,这样锁定的就是64G的卡了
