旺仔小馒头配牛奶 2019/07/12 02:09:53 发表在 19楼
楼主我再咨询下,按照你的帖子里的说法你把数据复制到64G内存卡后说你是复制卡,那么是不是可以认为识别码是跟着卡走而不是跟着数据走?
四棒强打 2019/07/17 21:02:35 发表在 64楼
最后升级成功了没?
靑寻某人 2019/07/12 08:28:16 发表在 28楼
各位32G的卡,买回来不要装车里,先用读卡器把内容复制64G普通卡,然后升级后,把64G卡插入车里导航,这样锁定的就是64G的卡了
monkey243 2019/07/17 12:56:12 发表在 61楼
是的,鎖定卡的。
宁波眼镜哥哥 2019/07/17 17:40:02 发表在 63楼
只要少COPY个文件,就显示没有卡,只有全部COPY了,才显示有数据媒体
宁波眼镜哥哥 2019/07/17 22:07:08 发表在 65楼
没有,没有显示5.1,就是改了SD卡的序列号,和原厂一样的序列号,插入车子上,也显示复制卡。我今天晚上用64G卡恢复试一下,就是网速太慢,开头还快的,每秒10M,后来只有100K了。
monkey243 2019/07/12 09:19:57 发表在 32楼
SD卡根目录下有一个名为“NavisDevice.xml”,除此文件外,把SD卡的其它全部删除。然后再打开升级软件,点恢复,试试看。
0075763 2019/07/19 22:47:14 发表在 71楼
还有一种办法,淘宝买套新卡,先完整数据复制到64G卡,再插车上激活
宁波眼镜哥哥 2019/07/19 20:02:33 发表在 70楼
还是显示复制保护,说明改序列号也没有用
