吉姆尼葵园 2020/04/23 20:05:34 发表在 22楼
原车是雷诺订制出光的变速箱油,你这是日产订制壳牌的变速箱油,如果是换干净了还好,如果没完全换干净的话出光和壳牌的混合不是最理想的
娃儿她老汉儿耍微博 2020/04/19 21:39:23 发表在 地板
我在科雷嘉授权维修加特可变速箱的店,师傅告诉我,科雷嘉的变速箱油最好3万就换。
那说明书说是免维护,怎么解释?
免维护,猜测是如果平和驾驶,注意操作不要有错误,应该没问题,无需更换
渤海之恋2016 2020/07/22 15:51:27 发表在 25楼
武汉淡定 2020/07/23 08:29:11 发表在 27楼
免维护,明面上的意思是不用花钱保养,另外一层意思没说出来,就是如果坏了,而且又过了保修期,你得自己掏钱去修去换!加克特的这个变速箱属于易损件,维修更换的价格可是非常感动人的!日产就是靠它赚钱的!
免维护的理解是,6-7万公里换出来的油,经过仪器设备检测,性能指标劣化程度只有3-5%。
在这个角度看,可以说是免维护。
开着汽车去赶集 2020/04/19 21:49:04 发表在 4楼
请问你的车是多少公里换的变速箱油,我的车刚4万公里了,三年整,是不是也需要更换变速箱油
arb2e4bhz 2020/08/19 01:05:33 发表在 33楼
我也想换,不认识靠谱的地方啊!这个滤芯跟油是自己买的,还是修理厂得,成都那里有靠谱的地方?
