http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2323-24104108-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2323-18078854-1.html
liuyong116 2013-8-5 17:47:01 发表在 40楼
qq:7822131,不过我很少上,有问题你最好还是跟帖询问比较好,我尽能力回答你,实际上我也不是什么高手,答不上来的,还请包涵,呵呵。
liuyong116 2013-8-6 16:01:38 发表在 44楼
对了,走线还要准备些扎带用来固定。热天拆门板应该比冬天容易些,冬天温度低,塑料件比较脆,原车卡扣弄碎了好多个,右后门板也有一处被我弄裂(外表看不出)。就是热起来身体受不了,呵呵。
liuyong116 2013-8-5 23:10:52 发表在 42楼
需要的东西真不少,首先喇叭是必须的,原厂高低音喇叭各一对;然后是线材、cd尾线插接头、高低音喇叭插头、低音喇叭安装快丝座和配套螺丝、高音喇叭安装螺丝等,这些也是必须的;还有一些有必要准备的配件:门板卡扣(多准备一些,拆装的时候总会损坏一些),汽车绝缘胶布高温胶布(包裹保护线材用的,个人认为也是必须的),这些东西大部分都可以在我帖子中提到的那家卖中华配件的店中买到,有条件的话可以多买些相应规格的热缩管处理焊接连接的部位(没有条件用黑色绝缘胶带处理),线材可以问下店铺是否可以代为做好cd尾线的插头(如果不行就买带一段线的接头自己手工焊接,喇叭接头的线肯定要手工焊接,因为不知道具体要多长的线材)。...
liuyong116 2013-8-7 08:38:09 发表在 49楼
线材,我买的就是车用电线,不是音响专用发烧线(车上听不出什么区别的),商家标识:汽车线路改装用专用多芯电线1.0平方(多股:32根,每根0.2)耐温90-105度。我大概买了20米线(单根每米算的),为了区分正负极,买的红色和黑色线各10米,两边声道,大概每边声道各5米线,其实有不少富余的,多买点反正也贵不了多少钱。你问下那个卖中华配件的店家,看他那有没有原厂的配线,我买的线粗了点,感觉没有什么必要,原车的线材足够了。
liuyong116 2014/08/07 08:31:32 发表在 56楼
后门板肯定是原车的,这个没必要换吧。
楼主大师,我的小5也是手舒的,今天也加装了后面喇叭,现在发现小工偷懒,把后面的线直接接到前面的CD线上了,现在后面声音好小,麻烦你告诉我那个8pin的原厂接头在淘宝那里买的啊,我打算自己重新接。万分感谢!
