wisdom_c 2015/08/07 22:49:45 发表在 2438楼
也不用太担心,大部分车没有气味,自己可以在天气凉快的时候试一下热车情况下的外循环,是否有气味;如果没有或者闻不到,那么也不用顾虑。 还有宝马这里很难期待了,因为他们内部完全明白这个大开口的事情,我与宝马派来的德国工程师讨论并指出问题,他承认这个割开的口子为了拓印方便和可见度,当时对热气、污气干涉这个问题没有完全测试。 我问过可否改回去,不知可否,我理解是宝马这么大的公司,改回去需要很多部门讨论,估计很难。 而异味问题,不完全是这个口子造成,只是一部分,真正的异味,我现在判断来自发动机舱四壁和外壁(空调进风口)的胶体和防锈油,德国工程师他自己认为是防锈油,最后还是无法搞明白,也就是宝马内部...
sam_1125 2015/08/07 16:49:43 发表在 2436楼
我刚刚买了525一个月,早看到这个帖子肯定不买了,虽然现在没有闻到有味道,但是心理总是不舒服。特地开盖子看了一下,尼玛也是大口子的,天知道什么时候也会开始出味道。目前里程3000公里左右,我开过2次高速,最高130KM/hr定速1小时左右,空调开启,没有摁内循环那个按钮(我不知道这样是不是算外循环了,反正那个内循环的键是不亮的状态),没有闻到异味。昨天看到的帖子,晚上到家停车后开盖子闻了一下楼主指点的那个位置,似乎好像有点味道,但是肯定没有浓到刺鼻的那种。上海太热,买了车一来基本都是开空调的,但是我很少内循环,目前还没有注意到有刺激性味道。我这几天都会持续观察,心理快有病了,上班又来看帖子了,...
Sunway2000 2015/08/08 15:47:20 发表在 2444楼
请教楼主,对于那个大口子,继续用锡箔纸封堵是否可行。如果只是为拓号,即使封堵,热量对部件也产生不了伤害吧?
我的是2014年12月提的车,525豪华,车里皮革的味道一两个月就没有了,但这个新风口的味道一直还在,虽然不是开车全程都有,但每个半个小时一个小时的总是会出来一会儿,老婆一直埋怨,买个50万的车,还不如之前10几万的。
不过也给大家个方法,可以缓解一点。这个味道刚开始很严重,让人都觉得受不了,我还以为是空滤的问题,有1周我一个人上下班开的时候,就把空调吹风开到最大,内循环 外循环都分别吹一下,这个味道就好多了,现在也有,但是还能忍受。
我的车是14年12月份提的528LI XD 现在也出现在自然风下有很大化学异味。烦死啦
steve_zhou82 2015/08/11 11:29:42 发表在 2452楼
