下图应该是2014年8月份之前生产的,2015年生产的5系与这个红色圈出的地方改成一个软管了,很难与上面塑料盖子套紧,估计又被降成本了。这个地方我为了查污气,拆开过。
周末有时间,我拆开我的新车,拍个照片传上来对比一下
wisdom_c 2015-5-2 21:38:06 发表在 主楼
发动机舱空调“污气漏洞门”
摘要:近期出厂的国产宝马5系发动机舱车架号拓印位置附近塑料盖板,割开了一个很大的口子/通孔,这个通孔不仅造成发动机舱的密封失效,而与之对应的发动机舱的上盖正好有一条凹槽空腔连接该通孔和空调进风口之间形成一个通风道,在高速行驶的发动机舱正压、汽车车内负压的作用下使得发动机舱大量有毒污气、热气等通过这个通孔顺着发动机舱上盖凹槽空腔吸入到空调的进风口进入车内,造成外循环模式下车内严重化学异味,刺鼻呛人,严重影响用车人的健康。经过车型对比、空调风路分析和多项试验,证明了该批次宝马5系存在工艺设计缺陷,车内污气主要来自发动车机舱高温下的污气。希望宝马中国严谨科学的分析该批...
