买点卖点 2016/06/05 13:10:49 发表在 55楼
关键没有一个参考值呀,上次看一个资料上说冷启动一般需要400A,是不是可以参考这个个值
红河之水滚滚流 2016/06/06 07:43:37 发表在 75楼
1,水管卡扣用的确实还是旧的,后来出现渗水的原因主要是遗漏了涂抹胶水;2,水路清洗如果能用蒸馏水那当然更好;3,发动机舱在喷了表板蜡之后,最后还是要用柔软的干毛巾把多余的部分擦掉的。如果你有更好的方法,那就请你说出来与大家共同分享;好吗?
红河之水滚滚流 2016/06/06 07:51:05 发表在 76楼
拆卸前杠检查日间行车灯并装复(尽管没换成),更换防冻冷却液,拆卸检查空滤,空调滤检查吹扫后装复,清洗发动机舱,检查底盘,轮胎,制动蹄片,也包括电瓶测试等全部项目在内;一共400元。
太白喂喂 2016/06/06 08:32:53 发表在 81楼
防冻液貌似还有散热作用啊,又不光防冻,最好还是更换勤快点吧,反正不贵,两年一次
红河之水滚滚流 2016/06/06 10:26:17 发表在 92楼
这就是所谓的MCS大师级设计了,谁用谁知道;相比某些简配车系;那绝对是够厚道!哈哈。。。。。。
太白喂喂 2016/06/06 08:33:11 发表在 82楼
后悬挂看着好复杂
dbadba 2016/06/06 09:10:27 发表在 85楼
看瓦尔塔的解释,这个CCA貌似同电瓶的低温启动性能有关,与电池寿命有没有关系就不知道了。
沧桑小胡渣丿 2016/06/06 09:19:30 发表在 86楼
红河之水滚滚流 2016/06/05 21:41:10 发表在 58楼
首先,我谢谢你的补充!其次,我想说明一下:正是考虑到了要让大多数既不懂电,也不懂电瓶原理构造和参数的车主便于理解,我才用了“最大放电电流值”一词;而没有用你补充上来的,这个比较专业的解释。其实,这并不矛盾。我认为对大多数车主而言,这就足够了!
dbadba 2016/06/06 09:09:26 发表在 84楼
我以前也不知道这个CCA是什么意思,这次换了瓦尔塔的新电瓶,特意上瓦尔塔网站上看了看。这个CCA貌似同电瓶的低温启动性能有关,与电池寿命有没有关系就不知道了。
为了省油 2016/06/06 09:05:31 发表在 83楼
倾城一道99999 2016/06/06 09:20:05 发表在 87楼
和红河大哥一样,11年买的2.3的珠光白小五,自己动手,丰衣足食,不过我的动手能力不是一般的差,学习了,以后还是得往维修店跑,顺便做个全车检查。
