我自从买了GTI,从来没有停止维修过,不是在去汽修厂的路上,就是在亮黄色故障灯的路上。。
大众DQ380湿式这个变速箱这个变速箱传感器的问题是通病
我深受其害,2017年买的新速派 到2021年开了4万公里就出现这个故障,过保了,没的保修了,4S报价换机电总成1万8,只能去外面修。就是2个传感器其中一个故障,导致1 3 5 7 丢档位。材料费+工时+变速箱油 ,修一次 2500块钱。说白了这个故障不可能解决的,传感器泡在油液里面,高温导致触点脱焊接触不好,就出问题,就算你换新的机电也是一样会出这个问题,而且就算焊好之后,焊材也会因为高温的油液导致再次脱焊。这个故障我截止目前 已经修了第三次了。
至于我的GTI的 DQ381,我不知道何时会出现这个情况,但是我想我已经很有心理准备了。
