建议你检查一下氧传感器,这个如果不好的话是会导致不能精确的控制正确喷油量,混合气体过浓或者过稀,造成部分气缸不好好工作而缺缸的。
楼主好,建议你找个修理店,着重检查一下气缸压力,如果气缸压力低于8看看气门是不是密封不好了;如果气缸压力正常,用别的气缸的火花塞,点火线圈,喷油器跟3缸的互换试试;
可以看看我的帖子···不知道是不是一样!我换了缸盖解决了
楼上正解,只有换缸盖。
