昨天在论坛里看到一位仁兄升级导航成功的帖子,于是联系向老哥获取了资源,照着升级了,在此特意致谢,这位兄弟非常热心,不厌其烦的帮助指导,我坛就需要多一些这样热心的朋友。
这个版本的导航升级后非常给力,是高德车机版2.5.7版, 与原车的很不一样,比较类似现在手机上的那种,界面更时尚了,还可以向手机那样用什么志玲姐姐语音,可以自行下载离线地图,可以登录高德账号,理论上可以同步手机高德的数据,不过我没有实现这个功能。
注意:
这个版本是论坛车友 奈何啊啊啊 兄弟从4s店渠道获得,目前群里试过,至少博瑞17款4g版,尊贵版 和18的尊尚智领款,系统版本号为7425,7506,7508的车机都能正常升级使用,短时间使用没有发现bug。但不等于没有bug,也不确定是否会影响车子的其它系统,请谨慎选择,后果自负。
警告:
有车友反映升级到一半失败,系统重启后进入导航,发现导航版本升级成功了,可以激活使用,只是系统版本号没有变,然后重新升级,这次系统版本也升级成功了,但是导航无法再次激活,不知道是不是因为导航只能激活一次的原因,目前还在寻求解决方案,所以建议遇到这这种情况的车友,第一次升级失败后可以选择先不要第二次升级了,反正导航可以用了,等有解决方案了再试,如果一定要试,那建议先不要打开激活导航软件,直接重新升级看看。
导航无法激活的解决方案
可以找高德官方要新的激活码即可,已经有车友已经通过此途径解决了问题。
下面上几张实拍图,部分隐私信息作了马赛克处理。
以下是升级方法:
FBI WARNING
因为升级所需时间大约50分钟,所以请确保你电瓶能坚持这么久,目前的几个升级成功的经验来看,性能正常的电瓶应该不成问题,如果你没有信心的话,可以把车子发动了升级。升级过程中,请不要驾驶车辆,这点非常重要,车子一定要停着升。因为升级过程中可能车子有些功能会停止的,安全第一。
升级过程中不要断电,否则后果你自己猜。
1,准备一个U盘,可用空间大于 7.69g,不要在意什么usb2.0还是3.0,只要你的车机能读到里面的内容就行。建议插在扶手箱里左边那个口上。
下面是下载链接
链接: https://pan.baidu.com/s/1MSflpMuNQuZcWZD4X6IjsQ 密码: t8g8
请注意,要把下载来的6个文件和一个文件夹直接放在U盘的根目录下,不能放在文件夹里再放到U盘上,这很重要,否则会无法升级。
注意:
警告:
导航无法激活的解决方案
