雷克萨斯ES200的标准胎压范围为2.4-2.5bar。根据季节变化,可以适当调整胎压:冬季可以增加0.2bar,夏季则降低0.1bar12。
胎压过高或过低的危害
胎压过高会导致轮胎与地面的摩擦力减弱,影响制动效果,增加方向盘震动和跑偏,降低行驶舒适性,加速轮胎中央花纹的磨损,缩短轮胎寿命1。
胎压过低会增加与路面的摩擦系数,导致油耗上升,方向盘变沉重,影响驾驶安全,轮胎各部位运动量增大,过度碾压导致轮胎异常发热,可能引发脱层或帘线断裂,导致胎温升高,增加爆胎风险12。
胎压监测系统使用方法
在日常行驶中,可以通过启动胎压监测系统查看当前胎压。具体操作方法为点击仪表盘上的“i”标志,然后上下滚动选择“胎压显示”选项1。
胎压监测指示灯亮起的原因及解决方法
胎压异常:当胎压低于1.8bar或高于3.0bar时,胎压监测系统会报警。此时需要检查并调整轮胎气压12。
未复位:轮胎充气后未及时复位,导致数据不符,引发指示灯亮起。此时只需进行胎压复位即可12。
传感器损坏:如果传感器损坏,需要更换新的配件12。
